Dostal se mi pod kudlu PC se základní deskou Gigabyte GA-945GCMX-S2. PC nedělal nic. Tak jsem ho vyfoukal, zkontroloval kondíky, 2 vyměnil na MB a dva na externí GK. Nicméně MB stejně nejede, PCI diagnostická karta ukazuje ----, svítí všechna napětí, CLK a Reset. A právě ten trvalý svit Resetu je myslím si příčina problémů.
Zkoušel jsem vyměnit CPU, RAM, smazal BIOS, ale vše bez výsledku.
Neřešil jste někdo podobný problém? Nepomohl by reflow?
Založen: Feb 20, 2013 Příspěvky: 64 Bydliště: Uh. Hradiště
Zaslal: st červenec 29 2015, 11:28 Předmět:
Na konektoru vedle pinu +5V SB ( trvalé napájení) je pin PWR_OK - na něm by se mělo objevit do 0,5 sec od zapnutí napětí přibližně 5V. Generuje jej zdroj pokud jsou napětí jednotlivých větví ustálená. Pokud není tak deska si generuje signál RESET. Drát by měl mít šedou barvu.
Tak to vracím to majiteli jako neopravitelné. Zkoušel jsem i reflow, ale bez úspěchu.
Dneska byla na Aukru stejná deska za 700 Kč, ale už je pryč. A je tam jedna nefunkční se stejnou závadou.
