Zaslal: po srpen 31 2015, 6:58 Předmět: Převod cdr do pdf se zachováním tiskových rozměrů
Potřebuji převést cdr do pdf, ale tak aby se mi zachovali přesně tiskové rozměry. Zkoušel jsem jak přímo v corelu "publikovat do souboru pdf" i online konvertor na webu, ale vždycky je výsledek v pdf po vytištění o trochu menší (cca o 5-8%) než to co vytisknu přímo z cdr, nechápu proč. Podobnou věc jsem dělal cca rok zpátky a tenkrát jsem s tím problém neměl.
(potřebuji ty soubory poslat emailem k vytištění někomu kdo corel nemá)
máš pravdu, nějak mě tohle nenapadlo, jako výchozí je v acrobatu u velikosti tisku volba "přizpůsobit" a je potřeba to přenastavit na "skutečná velikost"
díky
