Zaslal: út březen 17 2015, 20:20 Předmět: Vypnutí po určitém čase. / Čidlo DHT22 odezva.
Hezký večer,
Hledám jednoduchý časový spínač, kdy na konci bude výstup (relé) a časovač se uvede do činnosti po připojení napájení (nebo sepnutím kontaktů - trvale), poběží několik sekund a pak se relé odepne. Našel jsem několik schémat, kdy jako spouštěč je tlačítko a nebo se celý cyklus stále opakuje. To bohužel nepotřebuji. Tak se obracím na Vás jestli někdo nevíte o něčem....
Druhá otázka je na čidlo DHT22, jak je to s přesností a hlavně rychlostí odezvy u vlhkosti?
Založen: Jan 14, 2014 Příspěvky: 610 Bydliště: Ašsko
Zaslal: út březen 17 2015, 20:40 Předmět:
Časovač 555 jako monostabilní klopný obvod. Spustí se vždy po připojení napětí (anebo tlačítkem, ale to není v zadání).
Vývod TRI (start, vývod 2) spojíš přes odpor 10k na plus napájení a přes kondenzátor 10nF na 0V napájení.
Mohlo by zapojení být nějak takto? Přes optočlen se spustí časování a po nastavené době se vypne i kdyby měl být optočlen (tedy i tranzistor) stále sepnutý. Spínačem pak mohu vyvolat časování i manuálně. Bude to fungovat?
Radši upozorňuju, že nejsem ani jsem nikdy nebyl studentem žádné elektro školy a schéma jsem slepil z různých článků na webu. Takže mě hned neukamenujte
Tak jsem vyzkoušel na NP a jede to, jen musím tlačítko dát až za C8, protože v případě, kdy bude stále seplý optočlen, ale již uběhne stanovený čas, tak tlačítko nereaguje. Takže díky za rady
Zaslal: út duben 14 2015, 6:34 Předmět:
Dá sa to aj tak, aby všetky tri vstupy boli nezávislé. Tlačítko a optočlen môžu byť trvalo zopnuté.
Tranzistor nemusí vybíjať elektrolyt.
Aby dokonale fungoval reštart "napájania" aj s impulzom, musí byť napájanie 555-ky zaťažené cca 4k7...10k vybíjacím odporom kondenzátora C11 a cez (modrú) diódu sa to vybíjanie urýchli.
Díky za nápad . Tlačítko nikdy nebude seplé trvale, pouze vyjímečně aktivuje časování a ani nevadí, pokud nebude chodit úplně spolehlivě. Spíš teď řeším, že by se mi hodilo, aby se obvod v případě trvalého sepnutí optočlenem po třeba půl hodině resetoval a spustil znovu. Jestli na vzít 556ku nebo co...
