Založen: Jul 05, 2013 Příspěvky: 4 Bydliště: Praha
Zaslal: po březen 09 2015, 16:17 Předmět: Autotransformátor bez štítku
Zdravím, nedávno na aukru jsem v dobrém duchu pořídil tento autotransformátor, žádný výrobní štítek ale jen popisky lihovkou na svornících trafoplechů (L plechy, šířka sloupku 4cm, hloubka 5,3cm = 21cm2, Průměr vinutí je 1,5mm, podle literatury (pro autotrafa až 3,5A/mm2) by tím tedy šlo dávat okolo 6A.)
Prý to sloužilo v nějakém opravárenském zařízení od Tesly. Je mi divný ustřihnutý vývod jedné z cívek. Mezi těmi samotnými vývody jsem naměřil následující napětí, 2-97V (oba krajní),28-87V (ustřihnutý-střed) a 98-125V (levý a střed).
Ještě před tímto měřením byla jedna licna která propojovala přívod primáru na samostatný vývod k svorkovnici u sekundáru. Mezi tím jsem dokázal na měřit další napětí (k ušmiknutému drátu 183-196V, ke "střednímu" vývodu 110-154V a k levému krajnímu 198-278V). Možná trochu složitě napsané ale taková opravdu je i situace ohledně mého "nového přírustku".
