Založen: Jan 26, 2014 Příspěvky: 119 Bydliště: Veselí nad lužnicí
Zaslal: út leden 13 2015, 21:55 Předmět: Softstartér na soustruh
Dobrý večer
Potřebuji poradit jak udělat co nejlevnějc softstartér na soustruh CCCP vyroben 1974.Má motor 10KW,zatím napojen přes 10m prodlužovák 4x2,5 Cu v gumě a vše OK.Jakmile ho napojím na kabel ve zdi 5x? nevím ale tlustý dráty tak mi vyhazuje jistič D25A.Přepínač na hvězdu a trouhelník nejde.Z motoru už vedou jen 4 dráty--3 fáze 1x uzemění.Počítám že ten prodlužovák má určitý odpor a proto to jistič snese.Budu velice rád když někdo pomůže mi to vyřešit.Děkuji Standa
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2558 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: st leden 14 2015, 10:56 Předmět:
To mě tak napadlo.Co vřadit do každé fáze přesytku?Časový relé,stykač a musí to fugovat.Je pravda že s odporama je to jednodušší ale transduktor by se zas jentak nepřepálil.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7937 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st leden 14 2015, 17:33 Předmět:
A nevypíná ti náhodou po připojení na 5-ti drát chránič? Někteří lidé nerozlišují jistič od chrániče. Pokud ne tak sorry. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: st leden 14 2015, 20:53 Předmět:
Dobrý večer
Stím kabelem se mi to zdá špatný,časem guma spuchří a muže nastat problém.Ti odpory se stykačem to by šlo,ale musely by hodně vydržet a nevím kde je sehnat.Někde sem tu četl že někdo použil topný tělísko jako odpor....má stím někdo zkušenost?
Standahorusice: no pokud bys někde zjistil, jakou přibližně hodnotu těch rezistorů a výkon na ten soft-start potřebuješ, nějaké výkonové rezistory můžu nabídnout (nemluvím o nějakých pár wattových běžných výkonových odporech).
