Pokiaľ je to obyčajná nie smd, tak použi nejakú schottkyho diodu na 3A. Napr. SR306,SR310 alebo nejakú SB360,1N5822...... _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2014 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: ne listopad 30 2014, 17:21 Předmět:
Zřejmě ano. Přikládám schema toho zdroje, problém je v té větvi 3.3 V, kde jsem naměřil pouhé 3.0 V. Po výměně kondenzátorů stejné, zkusím diodu. Nebo problém s optočlenem ?
Zaslal: ne listopad 30 2014, 17:44 Předmět:
Omlouvám se, ztáhnul jsem to kdysi z netu, překopíroval do wordu, ale ať dělám co dělám, tak při i pokusu o převod do pdf je vidět jen půlka. Poraďte ...
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: ne listopad 30 2014, 18:31 Předmět:
Pokud je ve větvi 3,3V menší napětí, asi bych tu diodu nepodezíral jako jednu z prvních. Tam by při menším napětí měla zareagovat regulační smyčka a dotáhnout to. To je na podrobnější proměření, možná i na osciloskop.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3370 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne listopad 30 2014, 18:36 Předmět:
Pokud je obvodově podobný, mrkni ze které větve je brána regulace. Jestli z 3V3, tak se podívej na dělič u TL431 - mohl by být ujetý..
Pokud je brána regulace např z 5V, pak tuto musíš zatížit, aby poměry (napětí) na jednotlivých větvích trochu seděly.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne listopad 30 2014, 18:37 Předmět:
dvorak napsal(a):
Tak jsem to opravil a přikládám ještě foto toho zdroje.
Klasika, bohužel _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
dvorak
Mi se to tvoje přiložené polské schema nějak nezdá.
Aby to regulovalo na větev 3,3V, je nutné mít na R vývodu TL431 napětí 2,5V.
Na diodě uvnitř PC817 se ztratí nejméně 1,2V a pokud dobře počítám, tak 3,3-1,2=2,1V, takže tam nikdy nemůže být 2,5V.
Navíc ten dělič R53, R54 je jednak pro 3,3V blbě spočítaný a jednak blbě zapojený.
(uzel R53, R54 má být připojen na R).
Samý hovadiny se potulují po internetu...
