potřebuju opravit měnič DC-DC z 3,7V na 6V/5A a jsou tam dva SMD obvody s označením CA3CJ (na pouzdře součástky). Měl by někdo ponětí, co jsou zač, případně, čím se dají nahradit?
Dík.
Jura _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Založen: Nov 05, 2011 Příspěvky: 908 Bydliště: Boskovice
Zaslal: so listopad 08 2014, 10:14 Předmět:
Díky moc, až to zase rozeberu (snad to přes kousek víkendu projde), tak mrknu, na PCB je dokonce aj leccos popsaný- a pak se ozvu. Každopádně, zatím díky za ten odkaz.
V každým případě, evidentně půjde o obvod, co má všecko v jednom pouzdře. Kolem je totiž jen L, C na výstupu (tantal 22µF), C na vstupu (zase tanatal 22µF), schottkyho dioda, dělič ze dvou rezistorů (takže je to asi regulovatelný provedení a má to vlastní ref.). Asi to má uvnitř přímo spínací MOS, proudový vomezení (ani k tomu není zvenčí spínací MOSFET). Šikovné IO... Divný jen je, že to nějak blbě funguje a nevím proč (a je to firemní výrobek a během hodinky, co jsem na to měl včera času, jsem nezjistil žádnou evidentní vadu na PCB ani na součástkách).
Ale to předbíhám, až to zas rozeberu, mrknu nejdřív na ten vodkaz- ještě jednou dík. Doufejme, že to néni žádné zákaznické IO. Ale to se mně moc nezdá, vzhledem k tomu, že v téhle technice se běžně používá nejběžnějších IO. _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
