Zaslal: ne listopad 02 2014, 23:45 Předmět: piezozapalovač pro sporák MORA
U sporáku MORA mi odešel piezozapalovač pro čtyři plotýnky(na jednu tužkovku).
Je to celé zalité, nemám šanci to rozdělat a opravit. Kašlu na to, abych kupoval za cca 500.-Kč nový od MORY, jdou sehnat nějaké lacinější univerzály okolo 200.-Kč, tak možná je koupím, vyrábět to asi nemá cenu.
Ale zvědavost mi nedá - ví prosím někdo, jak je to uvnitř dělané?
Jde o to, že po zmáčknutí tlačítka skáče jiskra asi v sekundových intervalech, ale na všech čtyřech hořácích SOUČASNĚ!
To tam jsou čtyři zapalovací trafa?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32001 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po listopad 03 2014, 0:47 Předmět:
Je to učuněný jako zapalovací cívky ve 4-válcích s "lištou" - cívka má symetrický vinutí s vyvedeným středem, v tomhle případě jsou ty vinutí celkem 2 - středy jsou ukostřený, konce vyvedený na "svíčky" = jiskřiště. Přerušením proudu v primáru "trafa" = zapalovací indukční cívky dojde ke vzniku tlumenejch kmitů v rezonančním obvodu, na primár se naindukuje samoindukcí napětí řádově desítky volt a to se přetransformuje "nahoru" na výstup - a z jeho konců přeskočí jiskry... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
