Založen: Dec 25, 2005 Příspěvky: 471 Bydliště: Valašské Klobouky
Zaslal: út březen 12 2013, 21:26 Předmět:
tak ono předpětí záleží na dalších podmínkách a dyž je to dělané doma tím spíš, je dobré sa bavit o klidovém proudu, předpětí v jednom aparátu neznamená stejný pracovní bod v jiném..řekněme 30-50mA na kousek
Založen: Feb 06, 2005 Příspěvky: 374 Bydliště: Praha
Zaslal: út březen 12 2013, 21:58 Předmět:
Takže pokud to dobře chápu,mám přeškrábnout cestu od patice(katoda) na zem a mezi to narvat ty 1R odpory?
1R odpory tu momentálně nemám,není ještě nějaký jiný způsob?
Děkuju
Zaslal: út březen 12 2013, 22:42 Předmět:
ono nefučí na tom jestli je to 1r nebo 5r, takoý efekt na "autobiasu" to mít nebude jenom to pak musíš krz ohmův zákon přepočítat, jednoohmový je jenom dostatečně malý a vychází 1:1 bez přepočtu, nic víc v tom neni
Založen: Dec 21, 2011 Příspěvky: 514 Bydliště: Havířov
Zaslal: út březen 12 2013, 23:21 Předmět:
Dobrý večer, záporné mřížkové předpětí, kterým se nastavuje anodový klidový proud má pro el-ky EL34 hodnoty závislé na třídě zesilovače a anodovém napětí. Pro třídu AB a anodové napětí 450V bývá mřížkové předpětí v rozsahu cca 32V až 39V. Lépe je při nastavování biasu nespoléhat na nastavení (měření) mřížkového předpětí, protože v závislosti na strmosti může být elektronka buď přetěžována nebo naopak zatížena málo. V některých nových zesilovačích jsou vyvedeny piny spojené s řídící mřížkou koncových pentod a uvedené hodnoty mřížkového předpětí. Pro nastavování biasu v kytarovém zesilovači, kde bias koncových pentod ovlivňuje podstatně zvuk (s vyjímkou hi-gain zesilovačů) je výhodnější měřit skutečně katodový proud. Rezistor 1Ω lze buď nainstalovat do zesilovače, přičemž zdaleka nemusí být dimenzován na 5W, bohatě stačí 1W. Výhodnější je dle mých zkušeností používat tzv. bias sondy buď zakoupené nebo zbastlené. Užitečné počtení k této záležitosti je např tady: http://www.eurotubes.com/eurotubes-Bias-Probe-Pro-One-current-watts-voltage.htm
a když se do vyhledávače zadá "bias probe" případně s dodatkem "DIY" vrátí gůgl spoustu užitečných stránek. O velikosti anodového proudu naprázdno je psáno skoro všude. Jeho velikost je velmi diskutovaná na všemožných forech, ale k jednoznačnému závěru nikdo nedošel, nastavený klidový proud je vždy kompromisem mezi žádaným zvukem a ochotou měnit častěji koncové lampy. Takové většinově "uznávané" optimum je proud naprázdno odpovídající 70% maximální povolené anodové ztráty použité elektronky. Při této hodnotě už zpravidla zmizí přechodové zkreslení a elektronka ještě neztratí emisi tak rychle. Používá se rozsah cca od 50% do 85%. Nižší hodnoty se používají tam, kde je žádoucí nízké zkreslení (to je případ Music 130 nebo Mono 130) audio (hi-fi), vysoké hodnoty používají výlučně koncové stupně kytarových zesilovačů, kde se tak dosáhne příjemné zkreslení koncovými elektronkami.
