Založen: Jul 13, 2014 Příspěvky: 364 Bydliště: Petřvald U NJ
Zaslal: ne červenec 13 2014, 6:08 Předmět: Blaupunkt Stockholm RCM 104 manuál
Dobrý den všem na foru.
Mělo bych dotaz ohledně výše uvedeného rád rád byk němu sehnal manuál a tak ybymne zajímalo zdali podporuje možno dálkového olvádání přes nějakou sběrnici. Předem děkuji
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19562 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne červenec 13 2014, 7:51 Předmět:
Otevři a koukej na konektorech po popisu RC_IN a IR_REMOTE, jestli jsou cestou od jednoho k druhému nějaké součástky osazené. Pak by k tomu celkem jednoduše měl jít připojit příjímač dálkového ovládání. Jestli to tam není, patrně to nebude podporovat ani procesor, i když by mu to mělo být celkem jedno - o čtení klávsnice, obsluhu displeje i o převod impulsů z enkodéru na vnitřní sběrnici (vyvedenou i na konektor pro měnič disku) se stejně starají dekodéry osazené TMP86xxx), ale přes ně cesta dálkového ovládání nevede, ta jde z IR přijímače (je-li použit) přes tvarovač (je-li použit) přímo k procesoru (ten je v každém modelu, jen s jiným obsahem).
