Zaslal: so září 13 2014, 7:28 Předmět: LG L5 II Optimus, slaba vydrz baterie
Zdar,
tento telefon mam cca od zaciatku roka. Spociatku vydrzal aj 2-3dni ale posledne dni ked ho cez noc necham na nabijacke tak uz vecer sa vypne z dovodu vybitia baterky. Nechce sa mi verit zeby mohla byt baterka za tak kratky cas K.O. Neviete poradit co sa mohlo stat ?
A este jedna podotázka ... neviete niekto ako na týchto Android fonoch odzalohovat kontakty do PC a potom ich spatne obnovit ?
Raz darmo ... mal som si ja nechat svoju Nokiu 5230 a bol by som doteraz stastny
Zálohovat kontakty můžeš buď pomocí aplikace na PC http://www.lg.com/cz/podpora/pc-suite , pomocí aplikace na SD kartu nebo pohodlněji přes Google účet. Slabá výdrž baterie je nejspíš způsobená nějakou žravou aplikací, doporučuji zkontrolovat využití baterie. Jinak samozřejmě výdrž baterie ovlivňuje způsob, jakým se telefon využívá, zpravidla mezi největší žrouty patří rozsvícený displej a povolené datové přenosy na pozadí (Wi-Fi / 3G). Jednodenní výdrž je u levnějších smartfonů celkem běžná.
okey, ako to teda zalohujem cez google ucet a aky je postup pre skontrolovanie ktora aplikacia tu baterku tak zere, vravim spociatku vydrzal 2-3 dni teraz vydrzi menej ako 24h
S google účtem se Ti kontakty synchronizují automaticky (pokud je to povoleno) nebo se dají synchronizovat i ručně v Nastavení > Účty a synchronizace.
Využití baterie se zjišťuje také v Nastavení, obvykle v Systém > Info o přístroji. Samozřejmě je možné, že u LG je to pojmenované jinak, předpokládám, že používají vlastní nadstavbu, pak nezbyde, než hledat.
