Samsung SyncMaster 205BW - problem s pamatou
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2014, 18:09    Předmět: Samsung SyncMaster 205BW - problem s pamatou Citovat
Dostal sa ku mne tento monitor. V zdroji vadne vsetky elity na sekundarnej strane, a takisto aj na doske kde je procesor boli tiez vsetky vadne, daktore nemali ziadnu kapacitu.
Po zapnuti monitor isiel, najnizsi jas a kontrast, a po stlaceni MENU, AUTO, cohokolvek sa objavili iba nejake znaky. Problem ukazoval na vadnu eeprom,kde sa ukladaju data o uzivatelskom nastaveni. V tomto monitore je realizovana A81SC. Po jeho vybrati monitor krasne funguje, aj menu, autoadjust, len samozrejme neuklada hodnoty a po kazdom zapojeni robi autoadjust.
Na internete som nasiel, ze ekvivalent tejto pamate je 24C08. Po jej osadeni (cistej) je obraz cely cerveny, zase nejde nic regulovat a menu vybehne ako zmes znakov.
Vedel by niekto pomoct, co dalej?
Dakujem pekne
Peter
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2014, 18:38    Předmět: Citovat
Máš použitou správnou paměť s ohledem na její napájecí napětí? Podívej se na SCL a SDA osciloskopem, porovnáním s datasheetem posuď, zda pocesor s pamětí komunikuje a paměť odpovídá. Můžeš jí taky zkusit vyčíst v programátoru, jestli do ní procesor něco zapsal.
