Vrtačka Narex
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 11 2014, 20:10    Předmět: Vrtačka Narex Citovat
Zdravím,kamarád přinesl vrtačku,že tam něco začoudilo.Po rozdělání byl vyteklý kondenzátor.Ctěl bych se zeptat na co tam je ještě ten vypínač zapojený přez tu diodu a ta dioda. On sám neví a prý to nijak nereagovalo.
 Soubor:  IMG_20140911_141446.jpg
 Velikost:  93.47 kB
 Staženo:  234 krát
PříspěvekZaslal: čt září 11 2014, 20:24    Předmět: Citovat
Někdo z předchozích uživatelů se patrně pokusil zmenšit otáčky motorku tím, že do přívodu zapojil sériově diodu a očekával od toho, že tím že propustí motorkem pouze jednu půlvlnu proudu se mu i otáčky zmenší na polovinu...
PříspěvekZaslal: čt září 11 2014, 20:26    Předmět: Citovat
Dioda bude v sérii s motorem a vypínač ji bude zkratovávat, pokud je to takto, jedná se o dvoje otáčky, přes diodu jen jedny půlvlny, nižší otáčky, se zkratovanou diodou vyšší otáčky. Pokud to nic nedělá, je třeba zkontrolovat, zda dioda není proražená a zda vypínač spíná a rozpíná. Opravoval jsem známénu nedávno starý Black & Decker a bylo to tam originál z výroby.
doktor365
PříspěvekZaslal: čt září 11 2014, 20:48    Předmět: Citovat
Díky za odpovědi,já to vyřadil i s tím kondíkem.Ano bylo to do série.On to kdysi od někoho koupil.V práci jsem rozdělal dvě stejné a ty to neměly. Mně jenom ze zvědavosti zajímalo na co to tam bylo.Vrtačka má dvě mechanické rychlosti,ale asi někdo to ještě trochu upravil.Děkuji Milan.
alkom01
Založen: Mar 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 12 2014, 0:27    Předmět: Citovat
Dělalo se to v originále, sám jsem jednu takovou měl, je tam na ten přepínač (žlutý) předlisovaný žlábek s označením I a II, jmenovala se (asi) EV-513D/B.
PříspěvekZaslal: pá září 12 2014, 7:34    Předmět: Citovat
Co jsem viděl , tak ten popisovaný přepínač byl na reverzaci .
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 12 2014, 9:33    Předmět: Citovat
Dělalo se to original, jak píše alkom01...
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá září 12 2014, 9:34    Předmět: Citovat
U EV-513D co jsem měl v práci byl ten přepínač na rychlosti tak jak popisuje alkom01. Ovšem vnitřní zapojení neznám. Ještě se vyráběl typ EC-513D s příklepem. U jednoho typu Narex jsem viděl připravený prolis s popisem I - II ale přepínač nebyl osazen.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 12 2014, 11:11    Předmět: Citovat
Jestli myslíš ten mechanický příklep, tak to bylo za trest s tím dělat Cry . To se Narexu moc nepovedlo. Soused ji měl a po chvíli se na tom pomalu nedala udržet ruka, jak se to zahřívalo.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: pá září 12 2014, 23:39    Předmět: Citovat
Ten mechanický příklep není v nouzi špatný , jen málokdo ví že se na něj nesmí tlačit!!! Ani na pneumatický!Jakmile se vytvoří velký tlak na mašinku tak to přestane fungovat.U mechanického příklepu se začne odírat ozubení kol a u pneumatického se zmenší rozkmit (česky řečeno) pomocného kladívka a pneumatika jde celá do háje.Stále platí pravidlo "netlačit na pilu" Pamatuji doby kdy nic takového neexistovalo a s obyčejnou vrtačkou + účelově nabroušeným vrtákem se to dalo při vrtání v paneláku pěkně celé rozvibrovat a šlo to.Sice pomalu ale šlo.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: so září 13 2014, 18:27    Předmět: Citovat
doktor365 napsal(a):
A co na to sousedé? Asi to pěkně ruší všechny kolem.
doktor365
PříspěvekZaslal: ne září 14 2014, 11:08    Předmět: Citovat
Není moje a kolega si přál vyřadit. Používá ji prý tak dvakrát do roka,tak to zas tak nikoho rušit nebude.
PříspěvekZaslal: ne září 14 2014, 12:02    Předmět: Citovat
Jenže bez toho kondíku mu to bude podstatně víc jiskřit na styku uhlíky - komutátor, takže si takovou vrtačku za jedno-dvě použití pošle do kopru. Ten kondík tam rozhodně má bejt.
doktor365
PříspěvekZaslal: ne září 14 2014, 16:21    Předmět: Citovat
To já vím,že to bude jiskřit já mu to říkal.Trval na tom ať ho vyhodím.Pro jistotu jsem ho objednal. Vrtačku jsem zkoušel a nejiskřila.
