Zaslal: út duben 15 2014, 19:58 Předmět: indukční deska Amica
Ahoj,
má deska Amica ( 4 indukční plotýnky) vyhodila jistič. Po rozebrání zjištěny
vadné dva kusy IGBT tranzistorů pro největší plotýnku a diodový můstek.Ty jsem vyměnil. Ostatní součástky se zdají v pořádku. Po připojení desky, tři menší plotýnky jsou plně funkční, ale u největší je problém s rozpoznáním hrnce. V rozsahu 1-6 ho neinditifikuje, ale na 7-8 a booster ho pozná a normálně ohřívá. Nechal jsem vyměnit 3 ks elektrolitů na zelené destičce, jak se tady v jiným vláknu doporučovalo, ale bez výsledku.
Nemá někdo nějakou radu?
Díky
