Zdravím. Dostal se mi do rukou tento satelitni přijímač. Vše funguje jak má až do chvíle, kdy se obraz zasekne (zamrzne). Při stlačení jakéhokoliv tlačítka na DO na displeji sat. přijímače pouze bliká vpředu tečka ale nic víc, pouze zmáčknutím červeného tlačítka na DO pro vypnutí/zapnutí přístroje se děje požadovaný úkon. Když se toto vykoná-vypnutí a následné zapnutí, přístroj naskočí a funguje opět bez chyby nějakou dobu, pak se opět všechno opakuje.
Zatím jsem neměl čas si k tomu sednout a něco proměřit a také zde na bastlírně jsem ohledně tohoto přístroje nic nenašel tak zde dávám pouze tento dotaz, co může být příčinou zamrzání.
Za případné odpovědi všem předem děkuji.
Toto uz som riesil nie presne s tvojim modelom ale tez bol topfield, treba premerat kond. v zdroji, ak ho rozoberies tak hned uvidis ktorý je nafuknuty
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3742 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: čt červen 06 2013, 7:18 Předmět:
Tak tuto skutečnost jsem zatím nezkoušel, když jsem jej spustil, naskočila hned CT24 (byla asi před vypnutím nastavena), pak jsem tam vložil dekodovací kartu skylink a už jsem sledoval kodované programy.
Ale abych pravdu řekl, tak jsem nyní na pochybách, zda mi to náhodou nedělalo i při volných programech, musím vyzkoušet.
Zaslal: čt červen 06 2013, 7:38 Předmět:
Pro loop12, tak na zdroj (kondy) jsem po otevření koukal jako první, žádný není viditelně nafouknutý, ale jako první možnost mě to také napadlo, určitě prověřím.
Přikládám foto zdroje.
Zaslal: čt červen 06 2013, 10:48 Předmět:
A v tom zdroji můžeš vyměnit ty dva malý elyty na primáru. Málokdy se stává, že jsou úplně OK. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: čt červen 06 2013, 20:07 Předmět:
Skús chytiť procesor,akú ma teplotu,poprípade naň polož hliník,či sa ten čas predĺži,alebo to bude bez zmeny.Potom už len prehrať FW. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
