Zaslal: so prosinec 15 2012, 21:02 Předmět: Lineární napájecí zdroj
Zdravím,
chtěl bych si postavit regulovatelný zdroj (0-5V (až 10V), 0-3A, se zvlněním pod 1%) a moc zkušeností s návrhem nemám. Proto se obracím na Vás. Pokud byste měl někdo nějakou radu, či dokonce nějaké schéma, byl bych Vám moc vděčný.
Zaslal: so prosinec 15 2012, 22:15 Předmět:
A hledal jsi na fóru ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
ano hledal, jestli to tu někde je, tak se omlouvám, ale neviděl jsem to. A pokud se tak stalo, tak bych vás chtěl poprosit, zda byste mě tam nenavigoval.
Ještě bych se Vás chtěl zeptat.. Vycházím z toho odkazu od Jezevce.
Kam je nejvhodnější umístit do zapojení signalizační LED diodu, že je zdroj zapnutý?
Měl bych ještě dotaz...
Myslíte, že by šlo nějak modifikovat zapojení v odkazu od Jezevce tak, aby bylo možné zdroj řídit digitálně z nějakého procesoru?
