Založen: Jan 05, 2011 Příspěvky: 356 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: út březen 17 2015, 13:04 Předmět: Páječka a uzemnění pracoviště
V rámci oprav jsem měl otevřené dvě mikropáječky různých výrobců a zarazilo mě, že u každé je úplně jinak zapojen banánek pro spojení s antistatickou podložkou na pracovišti.
Obě mikropáječky jsou v plechové krabici, obě mají krabici zapojenou na PE v zásuvce, obě mají síťová oddělovací trafa, na sekundáru Gretz usměrňovač, a za ním zdroj+elektroniku. ALE:
Jedna má zmíněnou banánkovou zdířku zapojenou přes odpor cca 100kOHM na PE.
Druhá ji má natvrdo spojenou s GND veškeré elektroniky uvnitř. Tato zem není nijak spojena s PE v zásuvce.
Která z uvedených možností je správně/nesprávně/lepší/horší?
Zaslal: út březen 17 2015, 13:58 Předmět:
Druhé provedení zabraňuje vzniku napětí mezi tělesem páječky a zemí pájených obvodů, když se ta zdířka spojí se zemí obvodů. První provedení s odporem mi spíš připomíná uzemnění obsluhy pomocí vodivého náramku přes ochranný odpor.
Zaslal: st březen 18 2015, 11:49 Předmět:
Existuje ještě i varianta, kdy je hrot natvrdo spojený s PE. Pro nás (mě), co se rádi vrtáme v zařízení pod napětím je to někdy pohroma. A nemusí to být zrovna na primáru, stačí uzavřít smyčku přes osciloskop a zem sondy...
Takže do všech pájecích per preventivně cpu odpor 100K. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
