PHILIPS
LOYZA
Založen: Feb 20, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 17 2006, 6:48    Předmět: PHILIPS Citovat
Tak jsem nenašel nikde nic o staré - na předním panelu značené FP9410 a na štítku vzadu AS9410/21R nějaké schéma. Vše funguje krom gramofonu. Přepínání je vpořádku, ale nesepne se signál gramofonu. Pokud by někdo z vás už tuto závadu opravoval uvítám jakoukoli radu. Přenoska je taky v pořádku!
Kamarád tuto stařenku chce stůj co stůj opravit i kvůli tomu gramofonu. Díky předem za pomoc.
chvalina2
Založen: Jan 27, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 02 2006, 11:35    Předmět: Citovat
nemá ten gramofon ze zpodu zkratovací kontakty měl jsem taky jeden podobný problém ....nerozepínaly při najetí přenosky
LOYZA
PříspěvekZaslal: čt listopad 02 2006, 12:38    Předmět: Citovat
Nápad s tím kontaktem jsem taky už řešil, ale tady u tohoto to bylo nakonec vadný procesor! Jen výstup pro přepnutí na gramofon. Ostatní fungovalo OK. Nakonec jsem řešil vše přepínačem a funguje to taky. Procesor ani nikde nebyl k mání a tak kamarád byl více než rád i za toto řešení.
