Spotřeba energie
rava
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2006, 14:16    Předmět: Spotřeba energie Citovat
potřeboval bych co nejrychlejhi poraditz se spotřebou energie.
mám napájecí zdroj
1)
IN: 230V 150mA střídavé
OUT: 12V 800mA stejnosměrný
pak
2)
IN: 230V 120mA
OUT: 7,5V 1A
kolik mi zebere každé zařízení zvlášť energie za 24Hod
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2006, 14:59    Předmět: Citovat
To přece záleží na tom, jak moc je budeš zatěžovat.
Určitý příkon tam zůstává i bez zátěže (pohybuje se zpravidla kolem 20%-30% plného sekundárního výkonu podle kvality trafa).
Ale když to budeš zatěžovat maximálním dovoleným proudem, máš na sekundáru příkon 12*0,8=9,6W. K tomu přičti dejme tomu 25% na ztráty, to je 2,4W, celkem tedy bude mít první zdroj na primáru spotřebu od 2,4W do 12W. Schválně zjednodušuji na Watty, málo nebo vůbec nezatížené trafo bych měl uvádět ve VA. To je poněkud víc, ale při plné zátěži je fázový posuv mezi napětím a proudem tak malý, že jsou příkony ve [W] i ve [VA] prakticky stejné.
Tak už víš, kolik prožere to tráfko za hodinu, takže se dopočítáš, kolik prožere za 24 hodin.
U toho druhého je postup stejný, to už snad zvládneš sám.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2006, 7:59    Předmět: Citovat
V prodejne CONRAD sa predáva meridlo spotreby , kde si zadáš kolko stojí 1 kW a ono ti to potom zmeria spotrebu presne a možeš si aj skontrolovať napätie vo V spotrebu vo W atoch, ale i v A. a pri vypnutí spotrebniča zostane počítadlo stáť. Ja som tak zistil že PC je veľký odberateľ a už nenechávam zapnutý ked som preč z domu. A už sa zaplatilo na usporách po zistení spotreby doma.
