Nový CPU pro panely EBA1755 (vyřešeno)
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2013, 12:33    Předmět: Nový CPU pro panely EBA1755 (vyřešeno) Citovat
Tyto panely jsou v současnosti bez jakéhokoliv servisu. Hledá se někdo, kdo by byl schopen za rozumné peníze vytvořit kit s nějakým procesorem, který by nahrazoval původní. Popis funkce je k dispozici, panel obsahuje zobrazení - 8x LED + 2ks 7 segmentovka, je snímána informace z 6 tlačítek + jednoho ext. vstupu (optozávora) a klíče obsluhy (optozávora), uvnitř je ještě DIP piano (adresa přístroje, 4 bity). Komunikuje to s nadřazeným strojem po 3 drátech, protokol je označen jako ISDMX. Popis komunikace je taky k dispozici.
V současnosti je požadavek na repasi 4 panelů, asi by bylo vhodné vyrobit cca 10 kitů. Předpokládá se nechat z původního panelu vše, odstranit původní CPU a místo něj připojit nový kit. Rozměry kitu asi 50x80mm max.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2013, 9:58    Předmět: Citovat
Pro upřesnění :
- prototyp - funkční kus k ozkoušení a odladění nejlépe do konce ledna 2014
- dokončení zakázky do 15.3.2014
- funkční panel je možné zapůjčit jen na pár dní, dle provozu technologie
- ověření panelu na systému je možné jen každou neděli odpoledne, ev. po domluvě některý den po 22:00
- finance - žádný rozumný požadavek není problém
Edit :
- panely s jiným číslem nejsou kompatibilní, i když některé vypadají stejně. Vím že někde v mrazírnách se vyskytovaly 1759, technologie z roku 1996-7. Kdyby je někdo měl, daly by se použít taky jen po výměně CPU.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2014, 18:42    Předmět: Citovat
V podstatě vyřešeno. Pokud jsou zde další uživatelé této zastaralé technologie a potřebují řešit opravy, klidně se ozvěte.
