miniTV - AV vstup nebo výstup?
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 19:13    Předmět: miniTV - AV vstup nebo výstup? Citovat
miniTV má vzadu dva CINCH označené Audio a Video. Přepínač TV/AV nemá.
Jsou to výstupy nebo vstupy s automatickým přepínáním TV/AV?
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 19:16    Předmět: Citovat
Výstupy - máš to napsaný v odstavci "Výhody" ve 3. řádku popisu.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 19:24    Předmět: Citovat
Nejsem si vůbec jist. Doporučuji omrknout na prodejně.
OFFTOPIC: Mimochodem tento krám je dost drahý a nejspíš ležák. http://www.tvproducts.cz/cz/detail/LCD-televize-dvd-prehravac
Věřím tomu, že cca roku 2008 mohl skutečně stát 16000 Kč.
Naposledy upravil Hydrawerk dne ne únor 09 2014, 20:35, celkově upraveno 1 krát.
kulikus
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 19:30    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Výstupy
Ptám se kvůli rozporu s manuálem v kartě Návod, který to naopak nazývá audio vstup, video vstup.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 19:34    Předmět: Citovat
Určitě jsou to vstupy. Přepínání tuner/AV se bude odehrávat jedním ze dvou posuvných přepínačů na přední straně. Bohužel na fotce nejsou popisky poloh dostatečně zřetelné.
Edit: Tak sorryTady je lepší obrázek, kde jsou vidět popisky přepínačů, ale ta poloha je označena TV/AV, takže to přepínání bude řešeno jinak.
Naposledy upravil Eleman dne ne únor 09 2014, 19:41, celkově upraveno 1 krát.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 19:40    Předmět: Citovat
Mám doma něco podobného a tam jsou ty konektory zapojené jako vstupy.
A o tom, jakou cenu to reálně má, svědčí to, že jsem to přinesl ze sběrného dvora s drobnou závadou...
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 19:47    Předmět: Citovat
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 21:27    Předmět: Citovat
Jsou to vstupy. Mám podobnou. Jmenuje se GRUNTIK a mám do nich připojený STB.
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 10 2014, 14:47    Předmět: Citovat
niektoré konektory cinch (ako teda má cinch) sa správajú tak že zariadenie sa prepína do režimu AV až po zasunutí samca cinch do príslušnej samice cinch na zariadení, mali to tak robené niektoré VHS videá. ....
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
555
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 10 2014, 15:22    Předmět: Citovat
mám tu vzhledem tu samou,ale jinou značku.A má vstupy audio a video.a je to přesně tak jak píše durkovic ,AV vstup se aktivuje až po zasunutí cinche do konektoru.
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
