Založen: May 11, 2004 Příspěvky: 572 Bydliště: Domažlice
Zaslal: pá červenec 14 2006, 6:03 Předmět:
Inpedance beden smí být stejná, nebo vyšší než zesíku.
Takže, pokud máš zesík 4Ohm a bedny 8Ohm, dej je paralelně.
Při jakékoliv jiné kombinaci 4 - 4, 8 - 4, 8 - 8 je musíš dát do série.
(předpokládám, že víš, že při paralelním řazení je výsledná impedance poloviční, než má jedna bedna, a při sériovém dvojnásobná)
Můžeš mít i atypické hodnoty 6Ohm, 16Ohm,.... ale postup je stejný.
Pokud dáš bedny do série, trochu se jim zhorší zvuk, protože žádné repráky nejsou úplně shodné a jedna ovlivní druhou. Většinou to však není až tak moc slyšet. Ale nenech se svést k tomu je dát paralelně, když neodpovídá impedance. Hodně lidí říká, že když nedáš zesilovač naplno, není co zničit, ale z vlastní zkušenosti vím, že většinou zničíš jak bedny, tak zesík.
