LCD ECG 32LHD191PVR, naběhne a po chvilce se restartuje
Pafkatesar
Založen: May 03, 2013
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2013, 18:35    Předmět: LCD ECG 32LHD191PVR, naběhne a po chvilce se restartuje Citovat
Zdravím potřeboval bych poradit kde hledat chybu, mam televizi ecg 32lhd 191pvr při zapnutí do zásuvky normálně naběhne a po chvilce se restartuje a to se pak opakuje čím dal častěji, a rychleji, žádný z kondenzátorů ve zdroji nebyl vadný, může to být třeba přetížením zdroje díky podsvícení? kde hledat chybu? když se televize restartne tak zároveň i napětí na zdroji padne na nulu
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 04 2013, 22:25    Předmět: Citovat
Premeraj, ci nemas niekde na vystupe nejaky skrat. Alebo vyber von zdroj, zataz ho rezistormi a hned vies, ci je vada v nom alebo v zbytku TV...
Pafkatesar
PříspěvekZaslal: po květen 06 2013, 18:27    Předmět: Citovat
Tak zdroj teď momentálně zatěžuji normálně elektronikou od televize, a druhou část která slouží k napájeni podsvicení což je 24 voltu, tak zatěžuji žárovkou což je spotřeba asi tak 100mA a zdroj bez problému drží a nepadá, a když napojím k podsvícení externí zdroj tak televize normalně funguje, ale odběr je 3A je to normalní proud pro 32 palcovou televizi? nebo je to dobrý a ve zdroji je hold něco načnutýho že ho vypíná hlídání přetížení?
Pafkatesar
PříspěvekZaslal: po květen 06 2013, 18:42    Předmět: Citovat
Navíc další problém že když ji teď zapojím vše jak mám tak už funguje jak má a nevypíná se ale záleží jak dlouho.nemáte někdo zkušenosti se stejným problémem a co nejčastěji odchází na zdroji když neudrží jmenovitou hodnotu napětí při odběru proudu 3 ampéry(vypíná) týk se to pouze napájení podsvícení a pak teda ještě záleží jestli ten proud není moc velkej.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 06 2013, 18:57    Předmět: Citovat
Možná jsi měl problém pouze v konektorech (přechodový odpor) Nevím .
Já také jednou takto bádal nad LCD monitorem od zetě, několikrát jsem jej měl rozložený, proměřoval co se dalo, nic jsem nezjistil a monitor funguje už tuším 3 roky k zeťové spokojenosti.
Pafkatesar
PříspěvekZaslal: po květen 06 2013, 19:02    Předmět: Citovat
to si nemyslím protože ten konektor byl vyndanej a zasunutej snad dvacetkrát. prostě to už jde tak čekat jestli dobrý nebo ne Smile, jen mi jde teda o ten proud na to podsvícení jestli je normální 3 ampéry?, kvůli tomu abych když tak potom hledal problém ve zdroji a nebo v podsvícení.
PříspěvekZaslal: po květen 06 2013, 19:15    Předmět: Citovat
3A na 32" je při 24V v toleranci.
Pafkatesar
PříspěvekZaslal: út květen 07 2013, 16:27    Předmět: Citovat
tak už to začalo znovu ale začal jsem postupně měřit na výstupu napájení podsvícení směrem k trafičku a jak mile jsem se opřel o kontakt kostry konkretně na kondíku cy4 tak to začalo fungovat tento kondík spojuje nízko napěťovou část s vysokonapěťovou částí (primárem trafička) tak možna tento kondík slouží ke kostření rušivy střídavy složky tak asi na něm byl studeňák tak se kolem něho zvedalo rušivy napětí co vypínalo zdroj. může to bejt tak jak to píšu nebo opět nahoda?
Pafkatesar
PříspěvekZaslal: út květen 07 2013, 19:05    Předmět: Citovat
Tak bohužel ta moje teorie neplatí z důvodu toho když jsem to vyndal ze zdi a pak zkusil párkrát zapnout a vypnout a opět párkrát vytahnout ze zdi tak to dela opět to samé ale rozdíl je v tem že se tak desetkrát resetne a pak už to valí normálně kde bych dál mohl hledat chybu? někde v hlídání optočlenu ve zdroji pro tuhle část, nebo opět kondenzátory?
Pafkatesar
PříspěvekZaslal: út květen 07 2013, 19:56    Předmět: Citovat
tak sem zkoumal kolem kondezátoru na bázi tranzistoru který snímá hodnoty s optočlenu na týhle části zdroje na podsvícení dysleje, a měl hodnotu 250mikro misto 220 tak sem zkusil dát jinej a opět to šlape ať vypínam jak vypínam tak když to nahodím tak to jde. nejsem si ale jistej že třicet mikro by mělo vliv na rozhazování hlídaní napětí tyhle části
otakarv
PříspěvekZaslal: út květen 07 2013, 20:00    Předmět: Citovat
Máš možnost změřit ten kond na ESR? Možná že je problém v tomhle.
Pafkatesar
PříspěvekZaslal: út květen 07 2013, 20:25    Předmět: Citovat
sice vystudovanej slaboproudař sem ale tohle dělam jako koníček protože se člověk dozví aspoň něco novýho hned jak tu zkousečku na esr udělám tak ho na to frknu a napíšu jakej tam je rozdíl jestli to bylo opravdu ním nebo jsem o něco opět jen zavadil (studeňák) a za chvilku to na tem bude stejně Smile
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 07 2013, 20:29    Předmět: Citovat
Za b) je správně.
Pafkatesar
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2014, 19:12    Předmět: Citovat
ano b bylo spravne Smile vypekl me jeste hlavni kondenzator hned za usmernenim z privodu Smile (hlavni filtracni) on sice mel kapacitu jak se ma ale ESR bylo spatny, asi teda, nemeril sem akorad rovnou ho vymenil.a bylo to cajk.
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2014, 21:43    Předmět: Citovat
Koukám, že neděláš zrovna EXPRES opravy když se k tomu vracíš skoro po roce. Ale i primární elyt bývá dost často na vině. Jeho stav se dá zjistit jediným změřením po zapnutí.
