LCD Philips 32PFL3404D/12, dálkové ovládání
Tukanekb8
Založen: Oct 02, 2013
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2013, 21:10    Předmět: LCD Philips 32PFL3404D/12, dálkové ovládání Citovat
Dobrý den. Prosím o radu, snad píši do správné sekce. Náš desetiměsíční synek nám naslintal do dálkového ovládání od tv philips (to asi nehraje velkou roli). Od té doby nejde, existuje nějaký způsob jak ho znovuzprovoznit? DO jsem rozebral a vysušil, viditelná závada není. Navíc na českém internetu nemohu najít originální DO, pouze náhrady, které vypadají téměř stejně, ale mají méně funkcí. TV je model: 32PFL3404D/12. Za případné rady děkuji.
Kouzelnik
Založen: Jul 03, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2013, 21:15    Předmět: Citovat
Vyber si tady.
H.
Tukanekb8
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2013, 21:17    Předmět: Citovat
Už jsem našel zde: http://extraphilips.com/dalkovy-ovladac-philips-ykf230-014-rc474701/p/6689 přesto, lze nějak opravit?
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2013, 21:18    Předmět: Citovat
Umejt desku denaturovaným lihem pomocí štětce s tvrdšíma štětinama, to samý učunit s tou gumou, co má na jedný straně tlačítka a na druhý ty černý uhlíkový "puflíky". Nechat uschnout, smontovat, dát nový baterky, vyzkoušet. Pokud to ani potom nebude makat, tak jedině najít někoho, kdo umí měřit, protože ta vlhkost ze slintání mohla přivodit elektrolytickou korozí přerušení vodivý cestičky na plošňáku a to bez měřáku nenajdeš - opravit to ale musí umět každej servis radio/TV.
Tukanekb8
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2013, 21:25    Předmět: Citovat
Děkuji za radu, zkusím to umýt...
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2013, 21:30    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Ja to robievam teplouvodou a trochu saponatu,,,
