Dostal sem ho se závadou že po připojení do zásuvky poblikává a nechce naběhnout.
Když sem ho doma zapojil - úplná mrtvola.
Původně sem to tipoval na koďan za usměrňovačem když vyschne tak zdro pak padá což se projevuje poblikáváním led.
Po dalším ohledání sem zjisti,l že když sem vyměnil onen kondenzátor
že je na něm správné napětí, ale zdroj nejde. (pulsní zdroj)
Dalším krokem bylo nalezení výstupu ze zdroje po připojení externího zdroje telefon funguje.
Dalším krokem byla výměna kapacit ve zdroji a pak výměna spínacího obvodu TOP224Y.
Po tomto zásahu telefon projevuje závadu která mi byla popisována.
Tedy zdroj naběhne ale v pravidelných intervalech strácí napětí.
Zajímavé je, že po odpojení když je již kondenzátor skoro vybitý se jakoby na chvilku chytne.
Již si nevím rady a bojím se opětovné destrukce obvodu TOP224Y.
Popravdě netuším jak je realizována stabilizace napětí ( je tam jakási zenerka s referenčním výstupem TL431 bo co).
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: čt leden 28 2010, 20:46 Předmět:
Stabilizace je asi prave tim TL431,malicko v tom mas hokej,co nazyvas ref.vystup je naopak vstup.Najdi si od nej kat. list a prostuduj,neni to nic sloziteho.
Tak je hotovo.
všechny součástky sem proměřil či odzkoušel ve zkušebních obvodech
a byly v pořádku.
spínací obvod šel pořád do zkratu až mi opět uhořel.
Mám podezření na trafo je tam se dvěma vinutími na primáru a jedním na sekundáru.
Jedno vinutí na primáru bude zřejmě proražené.
Měřil sem ho venku, ale obě vinutí mají 2 OHM i se šňůrou měřáku.
Vyřešil sem to tak, že vstupní obvod sem upravil na 16 AC a ponechal i část filtrace.
Na síťovou šňůru sem připojil klasické trafo s uspokojivým výstupním proudem.
Celý telefon bere max 500mA při zapnuté televizi.
Pro zajímavost píši svou zkušenost se zdrojem v tomto videotelefonu. Dostal se mi do ruky jeden kousek, který se choval podobně jako ten co je tu popisován. Zdroj se snažil najíždět a zase se vypínal. První zkušenost je, vyměnit kondenzátory na výstupu zdroje, což samo o sobě nepomohlo. Ale je to častá závada, protože vadný koďan na výstupu zatěžuje zdroj a muže se aktivovat proudová ochrana. Nakonec jsem závadu objevil v jiném kondenzátoru a to 47uF/16V, který je zapojen mezi vývody C a S spínacího tranzistoru (resp. PWM regulátoru) TOP224. Po výměně zdroj najel a výstupní napětí rovných 16V.
