čau, mám TV asi 3 rokem a asi před půl rokem došel digitál. Na analogu to nešlo tak vidět ale příchodem digitálu mi televize jakoby zrní.
Vím že u digitálu zrnění není možné, taky to není signálem!
Když TV odpojím ode všeho a dám test obrazu tak to jakoby zrní a nejvíc to jde vidět na světle zelené a potom bílé.
Myslíte že TV odchází? myslíte že by pomohl update software?
Nebo myslíte že by stačilo vyměnit pár vyschlých kondíků? nebo jiných součástek za pár korun?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po květen 13 2013, 13:24 Předmět:
Špatné průběhy výstupního napětí ze SUS desek.
Možná jenom hapruje zdroj...
SW by to mohl být snad, kdyby si to zrnění ta telka vyráběla v RAMce, ale to už rovnou může bejt HW závada té RAM.
Á propós: U "digitálu" zrnění v obraze možné je. Vyhledej si Gibbsův jev. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
čau, díky za odpověď
Nicnémě pokud zdroj má špatné napětí, může to být cívkou, nebo vyhlazovacíma kondíkama? popř. špatné otvírání/zavírání tranzistorů, špatně vyfiltrované PN přechody u gretzu?
S tím ,,Gibsův jev'', čoveče něco jsem našel ale až jsem začal zjištovat o co se v tom vlastně mluví tak jsem došel k závěru že to stejně nechápu a nepochopím
Co přesně znamená váraz SUS desky?
Gibbsův jev, který se projevuje lokálními oscilacemi při aproximaci nespojitých funkcí spojitými funkcemi, se vyskytuje v mnoha oblastech numerické matematiky, od Fourierových řad, až po aproximace spliney a konečnými prvky. Zatímco v teorii Fourierových řad je tento nežádoucí jev již dlouho podrobně analyzován, vysvětlen a je známo jak jej odstranit, takto podrobná analýza chybí například v teorii konečných prvků. Cílem této práce je teoretická a numerická analýza Gibbsova jevu v nespojité Galerkinově metodě, porovnání stávajících a návrh nových přístupů k jeho odstranění.
čau, mám vedle sebe zkušený multimetr za 250kč
Ne, na tohle nemám, to je pravda! nemám ani osciloskop, nic! pouze 3 roky na učňáku a hromadu hodin ( možná hromadu dnů) bastlení doma s kravinkama
