ORAVA LT 705 šedé tiene,zvyslé pruhy ako pižamo po 10 min.OK
talent
Založen: Dec 09, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 1:03    Předmět: ORAVA LT 705 šedé tiene,zvyslé pruhy ako pižamo po 10 min.OK Citovat
Pozdravujem vospolok.
Má to panel V260B1-L11 Rev.C1 bez deleného T-conu.
Z matky to ide pásovým plochým vodičom rovno na dlhý uzučký plošák.
Ten je má šírku okraja panelu.
Nie je tam dobre vidieť ale zboku je tam SMD obvod ktorý mi pripomína
AS 15-F.
Môže tam byť príčina poruchy?
PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 7:26    Předmět: Citovat
T-CON s AF by se ti po 10 min nenapravil, spíš naopak.
PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 8:37    Předmět: Citovat
To bude skor adept na prepajanie drotikmi.
talent
PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 13:33    Předmět: Citovat
Ono sa to mení spojite - nevyzerá na zapchatý drôt.
Po zapnutí je to jak rozmazaný šedý git na stene.
Potom to zružovie objaví sa tmavé rastrovanie,postupne veritkálne rôznofarebné pásky meniace pozíciu.
Tak by sa mohli navrhovať látky na pižamká.
A po zohriatí to skočí na OK obraz a už ide.
Aj som klepkal a nič.
Skúsim chladíť a zohrievať.
Po otvorení som si všimol,že bol odpadnutý prídavný nálepkový chladič na procesore matky.
