Zaslal: út únor 19 2013, 20:23 Předmět: Rozbehovy kondenzator
Ahoj. Potrebuju poradit ohledne rozbehoveho konddiku. Vim ze temata se stejnym problemem tu jsou ale zadne mi nepomohlo. Mam malou stolni kotoucovou pilu na 230V ktera se po zapnuti vypinace nerozbehne. Ani kdyz ji mechanicky pomuzu roztocit rukou. Motor jsem mel rozebrany a nezda se ze je spaleny. nemam moznost ho nijak vyzkouset. Kondik se zda byt take ok. Nevim kde je problem. do vypinace mi vstupuje L a N a take vystupuje a odchazi primo do vinuti motoru jao modry drat (N) a cerny (L). A zaroven se z vinui vraci dva draty cerny a zluty ktere jdou na kondik. prosim o radu. dekuji
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: út únor 19 2013, 21:02 Předmět:
Ak je na 100% kondík dobrý,určite máš chybu v motore.Nedávno som opravoval susedovi miešačku a tiež sa to rovnako správalo,tak sme dali previnúť stator a už je to ok.Zmeraj však pre istotu ten kondík,aj keď si myslím,že keby bol zlý,tak po pootočení rotorom rukou, by sa mal motor rozbehnúť. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Jen si myslim ze je kondik ok. Nemam jak ho vyzkouset. Zitra bude novy ale pojud to ani s nim nepujde tak to vypada na motor. Ale pokud by byl kondik spatnej tak bych motor roztocenim rukou zapnul?
Pokud je vadný rozběhový kondenzátor a rukou se motor roztočí, potom se chytne a bude normálně běžet. Pakliže mu roztočení nepomůže, je v něm něco špatně.
Jestli se dá multimetrem zkontrolovat stav kondenzátoru je nadmíru těžká otázka. Z těch co mám to částí jde a částí nejde. Co máš za přístroj ty nevím a křišťálovou kouli jsem zrovna půjčila, takže se nemám do čeho podívat.
Vem to diodtestem, kondík musí pípnout a když dáš pak hroty opačně, tak zase a dýl ale jestli to vůbec nic nedělá, ani nebručí, tak máš přerušené vinutí v motoru. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Naposledy upravil workhard dne út únor 19 2013, 21:30, celkově upraveno 1 krát.
Změř si odběr zapnuté brusky, jestli se rovná 0 tak pápá no jakou má kapacitu ten kond, pípají až tak od 5ti mikro. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Naposledy upravil workhard dne út únor 19 2013, 21:34, celkově upraveno 1 krát.
Na 100% nie, ale s vysokou pravdepodobnosťou áno. Ak máš nejaký kondenzátor s rovnakou kapacitou dobrý, necháš ho na vhodnom ohmmetrovom rozsahu "nabíjať" a odmeriaš si čas, za ktorý ohmeter ukáže prekročenie nastaveného rozsahu, čo je bežne signalizované číslicou 1 na displeji. U toho rozbehového by to malo byť tiež za rovnaký čas.
Chce to trocha praxe, ale v čase núdze to ide.
