Ako pospájať NiMH články?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2013, 14:28    Předmět: Ako pospájať NiMH články? Citovat
Zdravím. Potreboval by som vymeniť články NiMH a problém je, že nemám bodovačku. Ako to riešite vy?
 Soubor:  Fotografia0031.jpg
 Velikost:  150.83 kB
 Staženo:  87 krát
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2013, 14:31    Předmět: Citovat
je potřeba sehnat články co mají na sobě praporky
a ty potom jenom sletuješ . . .
doporučuji . . .
http://www.battex.cz/cz/poradna.php
zvláště pak bod č.9 !!!
KUBO
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2013, 14:50    Předmět: Citovat
Ďakujem za radu. Kúpim tie s praporkami a dúfam že sa to podarí.
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2013, 15:00    Předmět: Citovat
ty praporky bývají z nerezu,
takže budeš potřebovat pájecí vodičku na nerez !
když se to budeš snažit udělat jen s kalafunou, nebude to držet !
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2013, 15:06    Předmět: Citovat
Kdybys je chtěl kupovat v GESu, tak ti je za malý poplatek sbodují.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2013, 15:20    Předmět: Citovat
Bodovačku měli i v Baterii Slaný, dnes Union Carbide tamtéž, nebo v brněnským shopu Fulgur Battmann....
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2013, 15:21    Předmět: Citovat
Z nerezu? Kupoval som nejake clanky z Ciny a tie sa dali normalne spajkovat.
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2013, 15:22    Předmět: Citovat
Taky jsem se setkal spíš s pocínovaným plechem těch praporků...
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2013, 15:35    Předmět: Citovat
Tužkové i větší jsem si pájel. Nejlepší je si to nacvičit na starých vybitých článcích.
Chce to velkou páječku, pastu na pájení niklu a být rychlej. Připravit si propojky a pocínovat baterku i propojky. Na nich nebo baterce nechat o malinko silnější vrstvu cínu. Když je všechno připravené a vychladlé, přiložit k baterce propojku a rychle prohřát. Počkat až spoj zchladne a až potom dělat další propojku.
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2013, 16:10    Předmět: Citovat
Ahoj
Svůj postup jsem zveřejnil na konkurenčním foru:
http://svetelektro.com/Forum/vyroba-akupacku-pajenim-t26790.html
Tady je jen malá ukázka:
 Soubor:  P8090254.jpg
 Velikost:  76.73 kB
 Staženo:  88 krát
 Soubor:  P8090196.jpg
 Velikost:  93.52 kB
 Staženo:  92 krát
RouterBoard Mikrotik - router s neomezenými možnostmi
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2013, 16:37    Předmět: Citovat
Já to dělám podobně - kontakty na baterii obrousím (buď smirkovým papírem nebo jehlovým pilníkem), pořádně očistím (aby se nedostal vodivy prach, tam kam nemá), ocínuju (stačí 100W trafopájka a rozumný cín) a spojuju čerstvě ocínovanýma měděnýma lankama + celé akumulátory tavnou pistolí - zatím bez problému - dělal jsem to naposledy dnes ráno Very Happy .
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2013, 17:18    Předmět: Citovat
problém je,
že se dno článku ohřeje na teplotu tavení cínu
a né všechny si to nechají líbit,
ikdyž je to jen na chvilku . . .
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2013, 17:28    Předmět: Citovat
Taky to pájím a žádný problém se zatím nedostavil.
hafca
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2013, 17:56    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
problém je,
Ohřev dna není takový problém, tak dlouho to nikdo snad nepájí. Horší je dlouhý a nadměrný ohřev +pólu. Tam je nebezpečí, že se protaví izolace mezi + a kalíškem. Následuje zkrat se vším co k němu patří.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
EKKAR napsal(a):
Můžu se zeptat z čeho pramení tahle informace? Podle webu je Bateria Slaný vlastněna ze 100% firmou Palaba a. s. http://www.palaba.cz/index.html a s firmou UCAR nemá a neměla nic společného. Web poskytne pouze dva odkazy na spojení Bateria + Union Carbide, a sice dvě tato tvoje tvrzení na EB. Nesplet sis to s firmou Ralston, která měla svého času v Palaba a. s. podíl?
