Zaslal: so prosinec 15 2012, 20:50 Předmět: Orava TVP558, v stb režimu vypadne zdroj
Ahoj, mam tuto TV na stole, a pri vypnuti TV do standby rezimu sit. zdroj prestane pracovat. Uhlopricka 50, zdroj je STRF6454. Pokud zdroj zatizim 100W, bezi i ve standby, ale pokud zarovku vypojim vypadne. Vypne radkovy rozklad. Nevite kde muze byt chyba, vse promereno a zda se byt OK. Vymena IO nepomohla.
Zaslal: ne prosinec 16 2012, 13:19 Předmět:
STB riadi tá zenerka ...pri skrate K_A to tak bude robiť.
Pri prerušení zenerky(a súvisiacich prvkov okolo tranzistora Q888 včítane) zase nevie znížiť patrične výkon ak sa povypínajú viaceré moduly riadené cez stand-by.
Pri zapinani TV musi byt pripojena ke 115 V zarovka, protoze bez ni zdroj pouze blikne a chcipne. Po zapnuti radkoveho rozkladu se muze jiz zarovka odpojit, zdroj bezi. Pri opetovnem vypnuti do STB, zdroj bezi jeste cca 2s a po te opet chcipne. Optoclen spina, zdroj i snizuje vykon tak jak ma v STB rezimu, ale neudrzi se v cinnosti. Jdu proverit ten primarni C, ale moc v to nedoufam.
Vypada to, ze jim tam pridam lampicku
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3766 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne prosinec 16 2012, 16:19 Předmět:
Skús vymeniť C885 _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Stále mi chybí potvrzení toho předpokladu: Když ve STBY režimu zdroj běží se žárovkou, je vypnutý i rozklad? Z toho úvodního dotazu to není jednoznačné.
Vse jiz OK, zavada v C872, mel kapacitu, ale jakost zadnou, a mel jinou hodnotu, nez ktera byla uvedena v schematu. Hodnota byla 470uF na 35V, ve shema je uvedena 1000uF na 25V. Funguje i s puvodni kapacitou s novym kusem.
VSEM Dekuji za pomoc, snad to i nekomu jinemu pomuze.
