Ahojte.
Máme umývačku ADP 2300 WH, ktorá prestala fungovať. Po spustení programu sa odčerpá voda z odpadu, potom pár krát zvrčí výpustné čerpadlo, a potom sa program zastaví a 8x blikne "Cancel". Prívod vody som skontroloval, vyčistil som filtre skúsil som aj vymeniť vstupný ventil ale bez výsledku. Čo by to ešte mohlo byť? Vopred vďaka
No keď som na spodok umývačky nalial vodu tak ju odčerpalo všetku. Pozeral som odpadovú hadicu vyzerá byť ok a čistá. Skúšal som ju odpojiť od odpadu pod umývadlom (či nieje problém niekde tam) ale umývačka odčerpala vodu čo som tam nalial a dalej sa nič nedialo...
No že odčerpala všechnu vodu jsi vyhodnotil pouze ty. Aby to stejně vyhodnotil i procesor, musí stejnou informaci obdržet od snímačů k tomu určených, např. snímače hladiny...
Stejný problém řešil někdo na Elektrodě. Píše m.j., že "W tym modelu nie ma czujnika zalewowego na dnie." a že problém vyřešil takto: "Po przegrzaniu płytki wszystko wróciło do normy." Co přesně a jak "přehřál" nevím.
