Zaslal: pá říjen 05 2012, 17:43 Předmět: Program v C - kvadratická rovnice
Zdravím, mám za úkol napsat program, který bude po zadání čísel "a, b, c" počítat kořeny kvadratické rovnice. Pokud nezadám číslo "a", tak program vypíše: Rovnice je lineární, ale já potřebuji, aby mi ji vypočítal. Poté musím program ošetřit proti tomu, aby když uživatel zadá místo čísel např. písmeno, slovo, tak aby vypsal: Zdejte pouze čísla. Ale netuším jak to udělat. Prosím o pomoc. Děkuji.
Zaslal: pá říjen 05 2012, 19:38 Předmět:
Funkce scanf() vrací počet úspěšně zkonvertovaných polí. Takže musí vrátit 1, jinak je to chyba. Jako znak typu bych použil e, f nebo g namísto d, aby to umělo desetinná čísla.
Dále bych projel celé nasnímané pole,a znak po znaku paranoidně kontroloval, jestli je v povolené množině, tj. +, -, desetinná tečka a cifra. Cifra se pozná podle binární hodnoty znaku v rozmezí 0x30 - 0x39. Dál je možno uplatňovat dodatečná pravidla - desetiná tečka smí být jen jednou, po ní už jen cifry a tak dále.
Nerozumím tomuto:
if (a == 0)
printf("\n Rovnice je linearni \n");
xlin = ((b + c) == 0);
To do xlin vloží buď 0 nebo jako výsledek nesrovnání nebo nenulu (závisí na implementaci překladače).
1) Nemůžete předpokládat, že true se bude konvertovat do (int)1.
2) Pokud bude například b = 2, c = -4, tak xlin má být 2, ale u vás bude výsledek 0.
