JVC AV-29QT4SV Chassis Vestel 11AK45
IO ve vertikálu byl vadný,
po výměně ukazuje řádky s mezerami ca 0,5 cm,
jakoby v-rozměr byl až do nebe.
Po několika minutách IO zase odešel.
Na německém fóru www.repdata.de
doporučují současně měnit i EEPROM. S prázdnou to ale nenaběhne.
Má někdo, prosím, obsah paměti - DUMP ?
Založen: Nov 08, 2006 Příspěvky: 1161 Bydliště: Šumperk
Zaslal: so únor 04 2012, 21:46 Předmět:
pokud někomu po přehrátí paměti nesedí rozměry a jiný nastavení, mám hodnoty přímo ze servisního menu. Obrazovka Samsung (typ jsem si bohužel nezapsal), ale na desce je nálepka 145V a takové napětí má i zdroj - což je rozdílné napětí než udává schéma
Naposledy upravil zvaty dne po únor 27 2012, 19:48, celkově upraveno 1 krát.
Ja som sa stretol s podobnou zavadou. Okrem tohto TV este nereaguje na dialkovy ovladac, ani na lokalnu klavesnicu. Moze to mat suvis s vadnou pamatou prosim?
Mne ja teraz asi zbytocne vchadzat do servis menu, pretoze TV nereaguje na dialkovy ovladac ani na lokalnu klavesnicu. Nejde obraz, raster je v strede obrazovky viditelne deformovany, po obrazovke je vidiet pravidelne vodorovne biele ciary(snimkove zatemnovacie impulzy).
Nejde obraz, OSD ani zvuk.
Bol vadny vertikalny zosilnovac(IO).
Novu pamat som naprogramoval externe, po jej vlozeni sa nic nezmenilo.
Budem teda este dalej hladat a merat.
Zaslal: po únor 27 2012, 21:58 Předmět:
Vertikál ma celkem tři napájení, to třetí, které jsem nějak opomíjel bylo taky v přerušeném stavu pojistkového odporu a zmátlo mě to.
Telka se na chvíli rozběhla s deformovaným obrazem jak říkáš.
