Plazma Philips 42PFP5532D/12, šasi S LC7.2E PA, zdroj?
veny
Založen: Mar 14, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 18:15    Předmět: Plazma Philips 42PFP5532D/12, šasi S LC7.2E PA, zdroj? Citovat
Měl bych dotaz na Philips 42PFP5532D/12, šasi S LC7.2E PA
Po zapnutí sepne a hned zas vypne relé, červená ledka standby bliká 2krát krátce a jednou dlouze. Na desce zdroje je zelená led která bliká 6 krát. Měly by to být chybová hlášení na 5 a 12V větvi. Zdroj je PS-507-PHN.
Vyměněny nafouklé elyty 680m/50V, 3300m/10V na výstupu, ostatní změřeny-ok. Našel jsem dokumentaci ale schéma zdroje tam není. Mám dotaz jestli je ta vada čistě věc zdroje, nebo to může být i něco jiného. Dík jestli s tím má někdo zkušenost a může poradit. Embarassed
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 20:53    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 10:40, celkově upraveno 1 krát.
veny
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 8:10    Předmět: Citovat
Na zák.desku jde 5V, to je taky jediné co je i na desce zdroje. Cry
