Založen: Feb 07, 2005 Příspěvky: 366 Bydliště: Brno
Zaslal: so prosinec 31 2011, 16:06 Předmět: Převod DWG na PDF
Občas potřebuji převést výkres z AutoCadu ve formátu *.dwg na *.pdf. Nabízené konvertory jsou maximálně shareware na 30dní, a proto jsem chtěl najít podobný program v Linuxu Ubuntu, ale našel jsem jen konvertory z *.dxf.
Nemáte někdo nějaké zkušenosti s tímto problémem?
Na závěr přeji všem účastníkům tohoto fóra a adminům fóra zvlášť hodně zdraví a štěstí v novém roce 2012. _________________ Pěkný den přeje všem
Saturn
Založen: Jul 10, 2009 Příspěvky: 474 Bydliště: Evropská unie
Zaslal: so prosinec 31 2011, 16:19 Předmět:
V MandrivaLinuxu (měla by být i v Ubuntu) je virtuální tiskárna která tiskne do PDF souboru. Soubor se potom objeví na ploše. Takto to funguje z jakéhokoliv programu i QCAD a DraftSight
Založen: Feb 17, 2008 Příspěvky: 199 Bydliště: Dačice
Zaslal: so prosinec 31 2011, 16:21 Předmět:
PdfCreator pod GNU GPL. Chová se to jako tiskárna, výstupem je pdf. Můžeš tisknout přímo v AutoCadu. Pro otevření *.dwg používám viewer eDrawings od SolidWorks.
