Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 856 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: út listopad 22 2011, 8:51 Předmět: Myčka Goddess DFA847DX7
Myčka přestala ostřikovat spodním ramenem, voda jde pouze na horní rameno. Při profouknutí do přívodu na rameni se vzduch tlačí do sběrného odpadu na dně. Snažil jsem se myčku rozebrat odejmutím bočních krytů, ale přístup k ventilu katastrofální. Asi nezbyde jiná možnost, než položit myčku na záda a odkrytovat spodek (jestli to jde). Nemáte někdo zkušenost s rozebráním, manuál nebo aspoň schema zapojení, abych věděl, jak postoupit dál? Díky.
Zaslal: út listopad 22 2011, 23:40 Předmět:
Takže nakonec došlo k rozebrání spodního deklu, vydedukování ventilu, který pouští vodu od čerpadla na spodní rameno, dle označení je na 220V, tak jsem ho natvrdo připojil na síťové napětí, několikrát procvakal a po složení myčky rameno opět funguje. Prohnal jsem myčkou chemii na odstranění svinčíku, tak doufám, že je na nějakou dobu pokoj.
