Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8819 Bydliště: Valachy
Zaslal: po září 06 2010, 19:45 Předmět: Re: Full Hd - HD ready
Hejnicek napsal(a):
Potvrdite mi, ze signal pak bude na Full HD TV horsi nez na TV s nizsim poctem bodu?
Já bych řekl, že signál bude asi stejný - je otázkou, jak to bude s obrazem _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: po září 06 2010, 20:07 Předmět:
Ano, signal z DVB-T (ale i DVB-S a to i HD) bude na full HD placatici subjektivne horsi. Upscaling bude viditelny.
FULL HD je dobry tak akorat pro BD,ale rozhodne ne pro TV, zvlast, kdyz nic v tomto rozliseni nevysila.
Je preci logicke, ze jestlize se ma provest dopocet z PAl rozliseni na HD , je to mnoho bodu, ktere si musi TV domyslet a na FULL HD je to jeste vic a proto to musi byt videt.
Jak moc to bude videt je dane kvalitou upscalinku dane placky.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6075 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: út září 07 2010, 11:21 Předmět:
Hejnicek napsal(a):
DVB-T se tusim vysila dnes prevazne tedy v PALu.
TV noviny ma myslim NOVA ve vyssim rozliseni. V jakem?
Veškeré pozemní vysílání DVB-T je ve formátu SD 576i MPEG-2.
Donedávna ještě CDG vysílala v Praze ve 3. multiplexu na 46. kanálu program Primy v HD 720p MPEG-4 (ovšem vyrobený z SD signálu, takže úplně na pytel). ČTÚ jim ale v Praze sebral 46. kanál, takže pokud vím s tím skončili úplně.
Vysílání některých programů některých TV v HD se týká DVB-S, DVB-C a IPTV, nikoli DVB-T.
Edit: sorry - přece jen jeden MUX něco málo v HD vysílá. TO2, v Praze na 64. kanálu z jednoho vysílače (Olšanská) - jeden program z ČT a Novu. 1080i, MPEG-4.
Naposledy upravil tomasjedno dne so září 11 2010, 20:49, celkově upraveno 1 krát.
Sorry
Spatne jsem se asi vyjadril, nemyslel jsem primo samozrejme
normu PAL ale pouzil jsem to jako prirovnani pro pocet bodu co ma PAL 720x576.
Jde mi tedy o pocet bodu pro signal DVB-T, pripadne pro jeho vyssi rozliseni.
Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá září 10 2010, 22:58 Předmět:
v praze, brně a ostravě vysila Telefonica O2 v MPEG4 pozemním vysilani CT a NOVU HD. Pokud máte tento signál tak vám stačí antena a televizor který umí přijmat video ve formatu MPEG 4.
Obraz na HD televizi bude lešpí oproti FULL HD do 42"
Zaslal: so září 11 2010, 0:31 Předmět:
kozoka napsal(a):
Bejvávalo.
Nevím, jak v Brně a Ostravě, ale v Praze to už skončilo někdy počátkem roku (byl to pokusně K64). Než jsem se rozkejval ke koupi STB s H.264, tak to vypnuli.
STB jsem nakonec stejně koupil (starý po 5 letech zdechl), tak jsem si mohl akorát na multiplexu CDG (K46) vyzkoušet, že to funguje, než ho vypli taky.
Jak jsem psal, v Praze v éteru je DVB-T výhradně SD, 576i, MPEG-2.
Teď jsem to prohledal a stále to platí.
Edit: Edit: sorry - přece jen jeden MUX něco málo v HD vysílá. TO2, v Praze na 64. kanálu z jednoho vysílače (Olšanská) - jeden program z ČT a Novu. 1080i, MPEG-4. Vyšťavil jsem zesilovač a přece jen jsem to chytl. Povypínali ostatní pražské vysílače.
P.S. Cituji ze zpráv:
23. července pár minut po půlnoci skončilo bez předchozího ohlášení pražské vysílání Primy HD, které bylo zahájeno 5. května 2009. Ve skutečném HD (1440×1080i) však trvalo pouhých 11 dnů, neboť provoz v novém, vysoce rozlišeném studiu zahájila Prima teprve letos 11. července a do té doby vysílala jen upscaling (přepočet) standardního rozlišení.
Naposledy upravil tomasjedno dne so září 11 2010, 20:52, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19535 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so září 11 2010, 5:41 Předmět:
Hejnicek napsal(a):
...nemyslel jsem primo samozrejme normu PAL, ale pouzil jsem to jako prirovnani pro pocet bodu co ma PAL 720x576.
No proto. Těch 720x576 (SD) odpovídá viditelné části analogového TV signálu v Evropě.
Pro nepamětníky připomenu:
zkratka PAL označuje JEN způsob kódování barvového signálu do černobílého analogového obrazu, u nás nejčastěji v modifikované Gerberově soustavě (prokládané řádkování, 50 půlsnímků za sekundu, 625 řádků na celý snímek, barvonosná 4,433MHz, kvadraturní modulace dvou maticovaných barevných složek s alternující fází ob řádek).
V MPEG-2 se žádná analogová norma samotného přenosu neúčastní. Barvový signál se po dekódování do analogového signálu RGB nebo YUV v settopboxu teprve kóduje do PAL (a to ještě jen pro vytvoření signálu CVBS, pro ostatní výstupy ji není třeba), často ji lze přepnout do NTSC (60půlsnímků po 525 řádcích, kódování barvy NTSC s nosnou 3,38MHz případně Euro-NTSC s nosnou 4,43MHz, kvadraturní modulace dvou maticovaných barevných složek, neměnná fáze).
V LCD nebo plazmách s vestavěným digitálním tunerem se už přes dekódování do gerberovy soustavy nemusí, to se dělá právě jen pro zobrazení na analogových přijímačích, tedy ve všech settopboxech.
Jinak smysl MPEG-4 bude mít až v okamžiku, kdy ve FULL HD bude připraven dostatek pořadů. Zatím je to víceméně záležitost pořadů ze studia a ojediněle přímých přenosů. Filmů převedených do digitálu v HD či dokonce FULL HD je totiž zoufale málo.
Na okraj: Poláci to vyřešili jinak - vysílají rovnou v MPEG-4 a v normálním rozlišení tam nacpali víc programů do jednoho kanálu.
Pro Hilla, nevím jaké máš zkušenosti s příjmem digitálu z Polska, ale já tady v Ostravě již několik let přijímám polské digi programy DVB-T a vysílají v MPEG2 , chvíli vysílali v MPEG4 a zanechali toho, možná v okolí Varšavy jedou jinak . Sleduji jejich diskuze a diskutéři jsou naštvaní , že se vrátili k MPEG2, nejsou peníze. Byly rovněž snahy k 30.6.2010 vysílání zastavit, ale pak od toho upustili. Rovněž na satelitech vysílají v MPEG2 jak na Astře 19 tak na HOTBIrdu, je tam několik programů a jsou všechny v MPEG2.
Jarda
