OTAVA 7062T, chassis TD72, vada obrazu
Arpad
Založen: Oct 28, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 27 2010, 21:31    Předmět: OTAVA 7062T, chassis TD72, vada obrazu Citovat
Zdravim, potrebujem radu ohladom spominanej TV. dostal som ju ako funkcnu, ale z vadou obrazu.konkretne sa jedna o farby, su divne, neviem sem dat foto, takze to len neako napisem. ludia su modry(avatar),sneh je zeleny, ..... po prepnuti na AV, je stred zeleny, potom je je trosku dalej od stredu trosku modrej, a rohy su cervene.najradsej by som tu dal foto, lebo to mam nafotene. mam foto obrazu funkcneho ovp, a aj toho nefunkcneho otava na porovnanie. obraz je stale rovny aj ked sa pouziva signal AV,(neskusal som RGB). na radu jedneho kolegu som vymenil TDA6108JF, ale vysledok stale rovnaky. co to moze sposobovat? dakujem.
PříspěvekZaslal: st říjen 27 2010, 21:48    Předmět: Citovat
V prvé řadě zkontroluj demagnetizační obvod (pozistor). Wink
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 27 2010, 22:16    Předmět: Citovat
Keby si hladal na fore,urcite to najdes...milion krat sa to tu spominalo.
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Arpad
PříspěvekZaslal: čt říjen 28 2010, 7:21    Předmět: Citovat
no ja som zadal do vyhladavaca OTAVA 7062T, a vyhodilo to viacero tem, ale v ziadnej nebola popisovavana takato zavada. no ak aj nahodou bola tak som ju musel prehliadnut, lebo som najprv hladal, a az tak som zalozil tuto temu. no a na ten obvod demagnetizacie sa dnes pozriem, ak bude trosku casu.zatial dakujem.
Arpad
PříspěvekZaslal: čt říjen 28 2010, 17:13    Předmět: Citovat
takze pozistor je vymeneny, a tv funguje ako ma. jedina vec co je tam na tom celom zvlastne, je fakt, ze demagnetizacny obvod je tralo napajany aj v rezine stb. jedine ak sa vypne sietovy vypinac, tak az potom je to vypnute. na doske je sice miesto na rele, ale miesto neho je tam len drotova prepojka.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: čt říjen 28 2010, 17:24    Předmět: zvláštne to nieje Citovat
vaď chudák výrobca musí aj niekde šetriť Rolling Eyes
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 28 2010, 17:54    Předmět: Citovat
Arpad napsal(a):
... je fakt, ze demagnetizacny obvod je tralo napajany aj v rezine stb. jedine ak sa vypne sietovy vypinac, tak az potom je to vypnute.
Tak je to už robené desaťročia u všetkých výrobcoch. Spínanie cez relé po zapnutí diaľkáčom sa robí u drahších modeloch TV a to tiež iba u novších a niektorých. Wink
