Ahoj, dostal jsem LCD Hyundai L90D+ s tím, že prostě nejde. Dotyčný si koupil nový. Po připojení do sítě se zapne kontrolka, které chviličku svítí, pak vypne problikne. A znova. Takže sem monitor otevřel. A změřil napětí na zdroji při odpojeném podsvícení. A zdroj v pravidelných intervalech asi 7s pulzuje. (za slabého lupnutí) dává cca 14V a pak spadne do nuly a ihned naběhne.
Nevíte v čem může být problém? Díky
Založen: May 29, 2009 Příspěvky: 301 Bydliště: Záhorí (Slovensko)
Zaslal: pá červenec 31 2009, 13:01 Předmět:
luccas napsal(a):
asi ve zdroji. Klasika je ze odejdou ty cinske elyty - tak ty vymenit, prip.premerat /hl. ve zdroji a invertori/
Potom odpoj vsecko od zdroja, rozbehni to a premeraj. Daj nam vedet co si nameral. Mozno je len zdroj pretazeny a ochrany to vypinaji. Mozno mas v haji invertor... mozno to mozno hento...
Zatal tolko.
Tak sem vyměnil podezřelé. Nic. Pokud vše odpojim tak zdroj dává naprázdno 12V a 5V. Když připojím desku s konektory(VGA,...) tak napětí vyleze na cca 13.8V a začne teda pulzovat (jak se rosvítí ledka tak to spadne) . Jinak pokud stihnu než zdroj spadne stisknout tlačítko stand-by tak blikne ledka a zdroj drží napětí na cca 12.8V.
No jakoby se na sekundu panel zapne. Zavřou se krystaly.Ale pak to okamžitě vypne. No.Obraz pochybuji, že tam bude. Když se ani nestihne pořádně zapnout.
