Zaslal: út říjen 14 2008, 9:28 Předmět: TV OVP CTV 2126
Prosím o radu: Po zapnutí TV z rezimu standby sa ledka rozsvieti na zeleno ale TV nefunguje. VN trafo vobec nebeží. osciloskopom som meral signal ktorý ide s RGB procesora k tda8143 a ziadny signal tam nie je. Meral som napajacie napatia vsetkých integracov, su dobre. aj na BUcku je dobre napatie. Neviete poradit ako hľadať chybu?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31853 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út říjen 14 2008, 9:48 Předmět:
Myslím, že ses přehlídnul - nikkto napsal, že LED se rozsvítí na zeleno - to znamená, že procesor přijme signál k zapnutí ze Stand-By a dá povel k probuzení zdroje a dalších obvodů, obrazovka je ale dál tmavá.
2 Nikkto: Pokud nejde RGB z procesoru, může být přepnutý na AV režim - zkus přivést nějaký signál zvenčí na SCART. Závada může být buď přímo v procesoru, nebo před ním - proc by pak nedostával signál. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - TY MNĚ TAKY !!!
Naposledy upravil EKKAR dne út říjen 14 2008, 9:49, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út říjen 14 2008, 10:41 Předmět:
Vyměnit vertikál _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 16, 2006 Příspěvky: 572 Bydliště: Šumava
Zaslal: út říjen 21 2008, 8:10 Předmět:
Koukám,že el.bastlírna(tv) se nějak zvrtla/že by skvrny na slunci?/.Nedivím se kondiku,že už jsi skeptický.I já píši jen kritické poznámky. (Už jsem se zmiňoval o založení nové rubliky pro laiky)
Zaslal: út říjen 21 2008, 9:16 Předmět:
Však píše, že ho vymění. Tak na něj nevrčte už dopředu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Sú však aj "experti" ,ktorí sa snažia miesto na trafe z ktorého lietajú iskry zaizolovať. Používajú na to vosk ,asfalt,silikónový tmel alebo Patex.
Takto "opravený" transformátor má však veľmi krátku životnosť.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3741 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: st říjen 22 2008, 8:21 Předmět:
K tomu jiskření na VN trafu bych chtěl přidat jen svoji zkušenost.Na jednom trafu mi při vývodu na obrazovku proráželo,tak jsem to zatmelil vrstvou silikonu.Trafo drží už 4-tý rok.Na dalším sršelo z jádra na součástky u OVP.Jádro jsem uzemnil na chladič,také to pomohlo.
