Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: pá listopad 14 2014, 10:30 Předmět: Teplomer do 300°C
Otec postavil v záhrade murovanú pec a chce do nej teplomer. Najradšej bezdrôtový, ale to si celkom neviem predstaviť. Možno by sa našiel so sondou po kábliku izolovanom silikónom alebo tak niečo. Budík je núdzovka. Viete niečo poradiť? Ď
Bezdrátový se zde už řešil. Drátové spojení je bezpochyby dostupnější a levnější. U bezdrátového potřebuješ nějaké lokální napájení. O jakou jde vzdálenost? Pro větší vzdálenost potřebuješ 4 drátové zapojení Pt100. Hledej Pt100 zde na fóru. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Při této bohulibé činnosti používáme s kolegou pro kontrolní měření teploty masa v udírně podobný teploměr. Zobrazuje taktéž min. max. také s funkcí hold teploty. Cenově vychází 130Kč, vpich do masa vydrží.
Ten co má bum mám taky,používám při výrobě sýra.Řekl bych že je dost přesný v porovnání s kalibrovaným. Cenově přijatelný,no na montáž do udírny to asi není,na kontrolu teploty masa ano.
Zaslal: ne listopad 16 2014, 11:18 Předmět:
Ide o malú tehlovú piecku na pečenie chleba a podobné kratochvíle. Vzdialenosť tak 10m max. Podmienka je rozsah do min. 300°C. Môže byť i káblik prestrčený cez dierku, vŕtačku máme. Len musí zniesť tú teplotu. Rád by som kupil niečo hotové, alebo sa môžeme dohodnúť.
Naposledy upravil Duvsan dne ne listopad 16 2014, 11:56, celkově upraveno 1 krát.
Jak píše DOKTOR 365 používáme na měření teploty masa, jinak na teplotu v udírně je trvale osazený starý osvědčený PT100 v jímce a zobrazovací jednotka je klasický ZEPAX.
Zaslal: ne listopad 16 2014, 12:01 Předmět:
Existuje možnosť kúpiť samostatne zobrazovač a k nemu prikúpiť sondu? Ale cenou sa držme pri zemi. Presnosť nejaká vysoká byť nemusí. Zepax mi podľa pohľadu pripadá skôr do pracovne než do záhrady.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9671 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne listopad 16 2014, 12:04 Předmět:
Nějaký vyřazený průmyslový termočlánek k měření vysokopecní teploty v hutnictví mě napadá...tam se jedná o teploty běžně nad 1000 °C to by mohlo stačit. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: ne listopad 16 2014, 12:10 Předmět:
Vieš zohnať? Nebránim sa ani tej PT100, i keď priplatím, ale nemám chuť niečo bastliť, napokon by to bolo treba skalibrovať a to nedám. Ak sa niekto podujme, dohodneme sa.
Zaslal: ne listopad 16 2014, 12:18 Předmět:
Poptám v železárnách, pozrem ujo gugla ale nic neslibuji...kdyžtak SZ. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: ne listopad 16 2014, 15:00 Předmět:
OK, pisni
Ten bum-ov teplomer som niekde po nete zahliadol. Keďže je rozoberateľný, šlo by kábliky nadpojiť (napr. bakelitovou čokoládkou alebo zakrimpovať). Meter dĺžky navyše by snáď príliš neuškodil. Koľko tepla asi znesie samotné čidlo?
Zepax je umístěný v místnosti zhruba 30m od udírny, pro sledování teploty když je venku nevlídno a nedá se sedět venku pod pergolou. Kdy využíváme teploměr výše vyfotografovaný.
