prosím vás jedná se o stříbrnou televizi 37cm uhlopříčka stereo,v předu má vstupy cinch a výstup pro sluchátka.
je pouze na šasi samolepka s čárovým kodem 347214.01864.
potřeboval bych práve schéma sehnat.Telka neudělá absolutně vůbec nic při otevření jsem zjistil plno elitu KO.
filtrak za usmernovacima diodama (100uF/400V)zdeformovaná hlavička a ve spodu vyteklý.
dále kondík na pozici C641 (100uF/160V) což by měl bejt asi filtrák B+ je slečený.
kondík C360 (22uF/160V) vypouklá hlavička, elit C307 (10uF/250V) to samé. byly to elity značky ZHI CHENG
všechny jsem vyměnil,zkontroloval jsem pohledem ,,lentilky" i odpory.žádný není vizuálně začernalý.
v tomto šasi není řídící IO,je tu pouze optočlen 219T-817C,a pak trand na pozici Q612 - (C3907) a pak je tam výkonový tranzistor ale toho typ jsem nezjistil.
proměril jsem trandaky na zkrat pro jistotu,ale pojistka se nepřepaluje takže přímo zkrat na primáru být nemůže.
Akorat jsou tam 2 odpory (1W) které jsou na pohled trošku zuhelnatělé.Podle bvarevného kodu by se mělo jednat o odpory 9ohmu ale merakem jsem nameril u obou 63ohmu.takze nevim.
chtělo by to právě tu schému ta by byla nejlepší akorát že neznam zatím šasi
elity jsem tedy vyměnil nějaké studaky jsem našel a opravil,Ale zdroj stále nejeví známky života:-(ani na tom sitovem elity (100uF/400V)není žádné napětí.takže někde od začátku už je problém.
je tu procesor: ST92195C3B1/PEX
poradte mi prosim nekdo co je v tom za šasi abych si mohl stáhnout schéma.čekám uplne ze az se mi podari rozchodit ten primár tak budete jeste nejaka zavada.
našel jsem vadný odrušovací kond (ještě před tlumivkou) 330n/280V - jeho namerena kapacita je 1,5n a vadný termistor.
Cím myslite ze se mohlo toto stát?s tím sem se jeste nesetkal teda
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4213 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt červenec 01 2010, 18:38 Předmět:
Namísto slohové práce s xchybami to chce trochu samostatnosti a hlavně víc důslednosti. Stačí správně opsat název té bedny, trochu google a zjistíš že to máš za rohem
tak vyměnil jsem ty součástky jak jsem psal,vyčistil jsem plošnák a telka funguje.
Má jen pouze jednu chybu.při zapnutí je obraz s velkým nádechem do zelené a po 5s se ustálí na normální barvy.když vypnu barvy v menu tak je obraz krásně černobílý. Toto by neměla dělat obrazovka tu chybu ne?
Jinak žádný problém není a a jinak děkuji za název šasi:-)
Jak uz sem delsi cas televizi neresil,tak me vubec nenapadlo hledat šasi podle názvu TV na googlu
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8819 Bydliště: Valachy
Zaslal: so červenec 03 2010, 9:24 Předmět:
555 napsal(a):
má jen pouze jednu chybu.při zapnutí je obraz s velkým nádechem do zelené a po 5s se ustálí na normální barvy.když vypnu barvy v menu tak je obraz krásně černobílý.
toto by neměla dělat obrazovka tu chybu ne?
Vlastíku,
může to dělat i obrazovka - ale vyzkoušej si nejdříve "svítivost" všech katod (přes rez. 1K postupně každou ukostři).
Pokud bude ta G-katoda zářit méně, než zbývající dvě, tak je slabší (potom jedině regenerace). _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: so červenec 03 2010, 11:40 Předmět:
Takže to máš potvrzeno - slabší emise katody G.
Obrazovku tam máš zřejmě EKRANAS (Litva) - moc dobré zkušenosti s jejich regenerací nemám, ale je pravda, že jsem zatím zkoušel jen několik kousků
Prozatím to neřeš, automatika ti to stačí dorovnat a to, že je obraz zpočátku "zelenější", musíš skousnout _________________ Honza - kokúň
ano je tam ta obrazovka.necham to teda zatim takto.ja bych se treba pokusil o regeneraci.S metodou tim nabity elektrolytem ale zase jeste ani jednou sem to nedelal a tak nechtel bych obrazovku uplne odepsat.
