úprava rozvaděče
ARDO
Založen: Jun 20, 2013
PříspěvekZaslal: po duben 23 2018, 11:39    Předmět: úprava rozvaděče Citovat
Dobrý den,doma máme ve společném výklenku premix desku,kde je Elektroměrová část (elektroměr,hlavní jistič a keramický můstek PEN 25A).
pak jsou dvě premix desky,kde je FI 4 pólový chránič 30mA 25A, dále jističe jednotlivých okruhů v domácnosti a keramické můstky pro N a PE (také můstky do 25A)..
Nyní se rekonstruovalo a bylo potřeba zvýšit hodnotu hlavního jističe na 40A (ze strany E-onu je vše schváleno atd..)..
Nyní řeším jak to šikovně dle norem a hezky provézt.
Do domu je tažena 3F přípojka.Z HDS k hlavnímu jističu je napojen kabel CYKY 4B*10.
Na premix desce s měřící části by mělo stačit jen vyměnit hlavní jistič za silnější a ten můstek PEN asi koupit tento :
https://www.elima.cz/obchod/6236-30-nulovy-mustek-63a-keramtech-p-12132.html
Ovšem dívám se,že už nejsou v prodeji. Našel jsem jen můstky na DIN lištu.To bych ho musel dát do nějaké plombovatelné krabičky,ale tu jsem zatím vhodnou nenašel.
Propoje mezi hlavním jističem,jističem a elektroměrem,elektroměrem a vývodem pro jištění bytové části je proveden také CY 10mm,což by mělo být v pořádku.
To stejné řeším na PREMIX deskách s jištěním a chráněním jednotlivých okruhů. tam bude třeba vyměnit proudový chránič za 4P 30mA 40A.
a s těmi můstky pro N a PE ,také zřejmě koupit takovéto můstky :
https://www.elima.cz/obchod/1000007-n-12-modry-nulovaci-a-rozbocovaci-mustek-12x16-modry-p-16914.html
a do vhodné krabice ( už nemusí být plombovatelná) je vložit.
ARDO
PříspěvekZaslal: po duben 23 2018, 13:03    Předmět: Citovat
Vyučen v elektro oboru jsem,ale nedělám v tomto oboru každý den,tak nevím jaké jsou dnes novinky a možnosti,tak se radši ptám
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 23 2018, 17:30    Předmět: Citovat
Hadrava má spoustu těhle starých věcí https://www.elektrohadrava.cz/index.php?c=22.5&ec=SEZ6236-30
Jinak pokud na DIN tak asi zelenej nebo zeleno/žlutej než modrej
A nechceš přidat radši druhej chránič a rozdělit okruhy, osobně nesnáším idiocii typu jeden chránič na všechno aby to bylo levnější, pak je sranda lítat s baterkou protože jsou na něm i světla a nedejbože když potřebuješ potmě najít problém.Nemáš to tak taky?
Very Happy
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 23 2018, 17:54    Předmět: Citovat
Jsem takový elektrikář jako tazatel (t.j. vzdělání, papíry mám ale silnoproudařinu moc nedělám), ale nedělá se to tak, že je hlavní jistič přichycený na DIN liště v nějaké skříňce (zaplombovaný vedle elektroměru) a na té samé liště (ve skříňce) je i ten hlavní PEN můstek?
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po duben 23 2018, 18:22    Předmět: Citovat
Ohryzku, když je to na Premix desce, tak se to na ni šroubovalo rovnou, bez DIN lišty
Když se podíváte na stránky Elplastu, DCK,... na elektroměrové rozváděče, běžně tam jsou plastové "kryty jističů", průhledné i neprůhledné, s DIN lištou
Pokud se bude měnit hlavní jistič, bude se muset použít nová řada na DIN lištu, takže asi to bude chtít něco takového a tam pak na DIN liště může být nějaká PEN svorkovnice (MOREK?)
ARDO
PříspěvekZaslal: po duben 23 2018, 18:34    Předmět: Citovat
děkuji za odpovědi Smile
Ano na PEN použiji žlutozelený můstek. Ten svůj modrý jsem dal hlavně pro představu,aby bylo jasné ,který mám provedením na mysli.
Hlavní jistič je samozřejmě nacvaknutý v ,,krytu jističe" a to celé je přišroubováno na PREMIX desku.
Stejně takto jsou namontovány ostatní jističe a chránič.
jde mi hlavně způsob montáže.
Čili držet se těch svorek na DIN lištu a k tomu koupit příslušný kryt.
Anebo se dá koupit celý velký kryt na PREMIX desku,kde je také DIN lišta na nacvaknutí HL.jističe a přislušných svorek). A celý kryt je plombovatelný
EDIT: abych upřesnil..Celá tato část instalace se před 2 lety dělal znovu. Čili PREMIX desky,chránič,jističe ,můstky jsou nové..
E-ONU ani revizákovi to nevadilo,že ELMER RZV není přístupný zvenku a že je ve společném výklenku s podružnou částí.
