Zaslal: út duben 13 2010, 16:12 Předmět: Součástka
Poškozený kráječ který jsem rozebral nefunguje, ted vím v čem je problém ale nevím o jakou součástku se jedná nebo kterou bych jí mohl nahradit.(nejspíš nějaký druh pojistky)
Jeden drát vede k motorku, druhý ke spínači.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19557 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út duben 13 2010, 16:17 Předmět:
To je jazýčkový kontakt - zjevně slouží jako bezpečnostní spínač, to znamená, že v bezpečném stavu strojku je v jeho blízkosti magnet, určitě při přiklopení nějakého krytu. Prostě bez toho nesmí jít motor zapnout.
Nechybí ti na kráječi něco?
Zkus ho přiblížením malého magnetu sepnout.
Tavná pojistka to není, protože sériový RC-člen (v bužírce je vidět obrys odporu), který ji přemosťuje, by postrádal smysl.
Nikde jsem tam magnet nenasel ani nic co by nasvědčovalo že by tam měl někde být.
Sehnal jsem si proto nějaký, ale motor po stisknuti spínače nejede i když kolem bezpečnostního spínače zkouším něco dělat s magnetem, nijak nereaguje. Mozná je moc slabý ??
Zkusil jsem po tom bezpečnostním spínači parkrat decentně poklepak přeskočí jiskra, a motorek se na krátkou chvílí rozběhne. takže na tom něco bude
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út duben 13 2010, 17:10 Předmět:
Takovéto jazýčkové spínače byly ve starších kráječích od Zelmru (a taky v robotech) - ovládaly se magnetem, co byl v pojezdu (ta věc, do které se cpe salám nebo chleba) a fungovaly jako bezpečnostní pojistka. U novějších kráječů (i v inovovaných starších typech) už nebývají - nejspíš se nakonec zjistilo, že nejsou potřeba - takže si myslím, že (jestli se jedná o podobný případ) ho můžeš v pohodě překlenovat .
P.S: Zkusil jsem pohledat v ceníku a nové jazýčkové relé (tak to nazývají) stojí cca 125Kč. (samozřejmě nevím, jestli je stejné)
