Myčka Whirlpool ADP 6945
MilanCZ
Založen: Apr 08, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2010, 21:46    Předmět: Myčka Whirlpool ADP 6945 Citovat
Zdravím všechny, myčka hlásí chybu F7, bohužel se mi nepodařilo vygooglovat nic k tomuto stroji. Nemáte někdo chybové kódy popř. serv. man.? Díky
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 23 2010, 9:38    Předmět: Re: Myčka Whirlpool ADP 6945 Citovat
f7 znamená nedostatok vody.
MilanCZ
PříspěvekZaslal: so leden 23 2010, 10:44    Předmět: Citovat
znamená to že je buď vadný solenoid nebo presostat?
mirosne
PříspěvekZaslal: so leden 23 2010, 13:17    Předmět: Citovat
Ano,alebo prietokomer,ktorý sleduje prietok pritekajúcej vody.
MilanCZ
PříspěvekZaslal: so leden 23 2010, 17:24    Předmět: Citovat
díky, náhodou co znamenají ostatní chybové kódy nemáš, popř. schéma?
Rolling Eyes
mirosne
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 10:23    Předmět: Citovat
Schému nemám a ani ostatné chybové kódy,tento jeden som náhodou našiel v mojich poznámkach.
MilanCZ
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 15:12    Předmět: Citovat
o.k. díky
MilanCZ
PříspěvekZaslal: so leden 30 2010, 14:18    Předmět: Citovat
Můžete mi poradit jak funguje toto čidlo? Je z boku na nádržce pro sůl. Mám ho odpojené a myčka funguje, ale nemyslím si že to má souvislost s chybou F07. Díky. Jinak jsem myčku prošel celou a nemohu nikde najít chybu. Než jsem to čidlo odpojil, chová se takto: vypustí zbytkovou vodu, začne napouštět, nahlásí F07 a zase vypustí a konec.. Údajně poprvé když začla myčka zlobit, problikla chyba F09, pak už jen F07. Díky za jakékoli info...
 Soubor:  čidloADP6945.JPG
 Velikost:  136.87 kB
 Staženo:  186 krát
MilanCZ
PříspěvekZaslal: so leden 30 2010, 14:39    Předmět: Citovat
Chyba už nastala, spustil jsem myčku na 6. smysl, napustila, začla mýt, potom vypustila a začla znovu napouštět a F7. Průtokoměr nemohu nikde najít, dole je pouze elektr. ventil, který dle mého přepíná vodu na mytí nebo sprchování.
Lipr
Založen: Jan 23, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 30 2010, 16:47    Předmět: Citovat
MilanCZ napsal(a):
Je to jazýčkové relé, spíná ho magnet
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 30 2010, 19:00    Předmět: Citovat
A téměř jistě ovládá signalizaci množství soli.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 30 2010, 20:03    Předmět: Citovat
u některých myček je takhle řešený průtokoměr , běhá tam vrtulka s magnetem
hafca
PříspěvekZaslal: so leden 30 2010, 20:14    Předmět: Citovat
Nějak si neumím v takovém režimu představit výdrž toho zátavu. Většinou tam běhá malý plováček s magnetem a když solný roztok zřídne, plováček vahou klesne a začne signalizovat.
MilanCZ
PříspěvekZaslal: so leden 30 2010, 21:41    Předmět: Citovat
S tím jazýčkovým relé jsem si nebyl jistý, protože na magnet nereaguje. Ale poslední věc, která může danou chybu způsobovat, je asi toto čidlo, které má vlevo teplotní čidlo a zřejmě optický snímač průtoku. Jen nevím, jak může dioda s fototranzistorem snímat vodu, když uvnitř kde je toto OWI zabudované je jen filtr na nečistoty Nevím Proč ale při prvním spuštění myčka normálně funguje a po znovunapouštění už hlásí error, tak to mi není jasné..
 Soubor:  OWI.jpg
 Velikost:  252.92 kB
 Staženo:  407 krát
hafca
PříspěvekZaslal: so leden 30 2010, 21:56    Předmět: Citovat
Jestli je to to, co je o kousek výš, tak to na magnet určitě reagovat bude. Jen jsi ho dával na špatné místo. Jestli to druhé hlídá nečistotu, pak třeba při prvním napuštění je voda relativně čistá a čidlo nereaguje. Ale to už jsou jen dohady, chtělo by to schema.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.64 sekund
