Zaslal: st leden 06 2010, 14:17 Předmět: TV SONY KV-M2151K, chassis BE-2A
Prosím o radu.
Nejde zdroj (ani necykluje), na sekundáru zkrat není (všechny 3 větve prověřeny), na hlavním elytu je 320V (prakticky bez odběru). Je tam hybrid STR54041, startovací napětí na jeho PIN2 je přítomno (25V), jediný elyt mezi PIN5 a PIN1 vyměněn. Mám podezření na samotný STR. Potvrdíte mi to prosím nebo mám hledat chybu ještě někde jinde?
Naposledy upravil breta1 dne čt leden 07 2010, 10:24, celkově upraveno 1 krát.
Taky jsem ten datasit nasel, ale pri mizerne kvalite mi hned nedoslo, ze ten PIN2 je spojen s bazi koncoveho tranzistoru, tudiz tech 25V tam nemuze byt a STR bude asi fakt v haji.
Zitra v GES koupim a dam vedet.
