Mám problém so šrafovaním a textom, chcel by som aby mi šrafovanie obtekalo text, text biely a šraf čierny. Ten šraf je iba okolo hranice textu a nie okolo písmen.
Zkus nakreslit kolem toho textu nějaký uzavřený objekt a vytvoř šrafy kolem něj.Nakonec objekt smaž.
Možná to jde i jinak.
Zaslal: pá prosinec 11 2009, 14:48 Předmět:
Dá sa to riešiť tak, že texty sa dajú do samostatnej hladiny. V hladine výkresu sa vyšrafuje a potom sa pridá hladina textu. Asi to pôjde aj inak, dá sa šrafovanie nastaviť vo viacerých režimoch, ale už dávno som od toho mimo ..... Tie hladiny je jedno tiež riešenie.
Edit:
Ak otvoríš nástroj šrafovania, v rolete"advanced", t.j. prostrednej máš 3 nastavenia. To posledné - ignore má zabezpečiť, že sa vyšrafuje všetko vo vnútri objektu. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
