Odolnost LCD a Plasmy na mráz
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 21:34    Předmět: Odolnost LCD a Plasmy na mráz Citovat
Jaké záporné teploty si nechá líbit zejména LCD TV nebo LCD PC monitor, ale obecně i plasma.
Mám na chalupě CRT TV i CRT PC monitor, ale jednou to asi nahradím "staršími LCD". S těmi CRT není dlouhodobě žádný problém, dokonce TV zapínám hned po příjezdu, aby se součástky zahřály vlastním teplem a nekondenzovala (po zatopení v kamnech) voda zejména ve vychylovacích cívkách na prochlazené obrazovce.
Jak to bude u LCD, snesou LCD i plasma mráz, budu muset počkat se zapnutím až se vše prohřeje a vysuší kondenzát. Mám obavy, že budu říkat "zlaté CRT" pro těžké podmínky.
PS: Už jsem měl vnitřní teplotu po příjezdu i -12°C.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 22:38    Předmět: Citovat
Tak iba čiste teoreticky, prešiel som si rôznych výrobcov LCD TVP, resp. monitorov. Väčšinou je uvádzaná prevádzková teplota v rozsahu 0° - 40 (50)°C. Skladovaciu uvádzajú od -20°C.
Robo...
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 7:26    Předmět: Citovat
Mě "zamrzává" obraz na LCD-DVBT i v létě. Very Happy
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 9:16    Předmět: Citovat
Tahle otázka se musí rozdělit na 2 odpovědi. První se týká LCD panelů s "kapalnými krystaly":
Pokud má výrobce napsanou "skladovací" teplotu -20°C, tak to znamená, že panel snese zmrznutí na -20°C a opětovné rozmrazení na pokojovou teplotu BEZ POŠKOZENÍ. Provozní teplota je samozřejmě jiná. To platí pro LCD, které má jako funkční médium speciální opticky aktivní kapalinu, stáčející rovinu polarizovaného světla v závislosti na k sobě připojeném elektrickém napětí. Ta kapalina v závislosti na složení prostě zmrzne a molekuly se nemohou pohybovat - tím funkce zanikne a displej je "mrtvý". Jeho funkce po rozmrznutí závisí na tom, jestli "kapalina" při zmrznutí nezmění svůj objem natolik, aby dokázala porušit skleněné plochy mezi něž je uzavřena nebo aspoň poškodit průhledné elektrody, kterými se na ni přivádí elektrický náboj. Poškozené sklo znamená, že "krystaly" vytečou a poškození elektrod znamená nefunkční části displeje - buď černé tečky, nebo (u alfanumerických disp.) nefunkční segment. Existují speciální kombinace látek, z nichž se vyrábějí "kapalné krystaly" s vyšší odolností proti tuhnutí = fungují i při teplotách, kdy běžné displeje ztratí funkčnost z důvodu zmrznutí náplně. Jsou samozřejmě dražší a netuším, jestli se takové kombinace používají i na jiné věci, než běžné textové displeje například u vstupních systémů nebo alarmů - myslím, že tazatel měl na mysli otázku, jestli se vyrábějí/prodávají i běžné monitory/TV s takovými displeji. Podle všeho asi ne, s možnou výjimkou military zařízení - asi s mizivou dostupností.
Druhá část se týká plazmy - tyto zobrazovače používají k funkci doutnavého výboje v miniaturní buňce s luminoforem, takže z jasných důvodů budou stejně jako běžná doutnavka fungovat i v teplotách hluboko pod nulou - nic v nich nezmrzne. Problémy u těchto zobrazovačů může tropit kondenzovaná vlhkost nebo námraza, která zaviní svody relativně vysokého napětí (stovky V), s nímž plazmový zobrazovač běžně pracuje.
Zbytek elektroniky je v podstatě u LCD i u plazmy stejný (zdroje, tunery, obvody demodulace signálu, zesilovače obrazu i zvuku) - tepelná i vlhkostní odolnost je jasná. "Suchý" mráz bez kondenzující vlhkosti nebo námrazy vydrží většina elektroniky úplně blaženě, protože se bude lépe chladit a navíc si je sama schopná při funkci "vytemperovat" své pouzdro/skříň na přijatelnou teplotu...
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 18:45    Předmět: Citovat
A také súčiastky ako kondenzátory s tekutým elektrolytom tiež nemajú problém s mrazom?
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 19:01    Předmět: Citovat
Niektore maju napisany rozsah teploty od -40 do 105 stupnov.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 17:26    Předmět: Citovat
Také jsem se dočetl o výrazně nižší účinnosti CFL v mrazu. Pokud je to pravda, byl by obraz LCD v mrazu méně podsvícen.
