Yagi - parametry
kulikus
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne září 06 2009, 15:50    Předmět: Yagi - parametry Citovat
Koupil jsem na burze WiFi 2,4GHz acces point router a navdavkem Yagi antenu. Az doma jsem premeril jeji dipol a pojal podezreni, ze je pro jine pasmo. Dipol ma nejdelsi rozmer (vnejsi) 6,0 cm, je tam 15 direktoru 4,4 cm, jeden 5,1 cm a reflektor ma 6,2 cm. Hadam ze to je pro 4,8GHz. Jake zesileni se da ocekavat a pro jakou sluzbu je tato frekvence? Pro WiFi 5GHz je asi nepouzitelna ze?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 06 2009, 16:07    Předmět: Citovat
pro 4,8 GHz by měla délku reflektoru cca 3,5 cm.
Může to být pro cca 2450 MHz, přesné poměry u takové antény se dají těžko zpochybnit, záleží na tloušťce prvků, požadované širokopásmovosti...
abys přesně věděl na čem, jsi, musel bys anténu změřit což předpokládá generátor, zářič, selektivní voltmetr nebo měřicí přijímač a dost místa Rolling Eyes
sw pro antény Yagi:
http://www.geocities.com/Hollywood/Bungalow/8176/yagi104.zip
PříspěvekZaslal: ne září 06 2009, 16:09    Předmět: Citovat
Ne, Yagi pracuje s půlvlnnými dipóly, takže je pro 2,4GHz.
anonym
Ty dipóly jsou půlvlnné.
