Zaslal: st červenec 01 2009, 20:16 Předmět: Rozdíl mezi TDA 1543 a 1543A
Zdravím nevíte jaký je rozdíl mezi těmito dvěma obvody. Zapojenim vypadaji stejně ovšem v aplikaci TDA 1543 chodí, ale TDA1543A ne konkrtétně s 1543A to šíleně zašumí celý signál. Nevíte případně jak by se to dalo vyřešit, nebo čím ho nahradit? Děkuji za všechny odpovědi.
TDA1543 používá formát I2S, zatímco TDA 1543A používá formát EIAJ. Příčina toho šumu je, že dekodér není pro tento formát nastaven. Pokud používáš dekodér např. CS8416, musíš přepnout na tento formát dvěma rezistory. Pin 15 (AUDIO) na +5V, pin 19 (C) na GND. Rezistory cca. 47k.
